ABC подвеска W220
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
ошибка выглядит как: АВС. визит воркшоп
или иначе?
Selten
Нет
ABC
Ехать осторожно
В момент когда начинаешь движение и зажигается табло как будто что то скрипит(есть какой то посторонний звук). Конечно не едешь, пере стартуешь и потом едет нормально, иногда приходится пере стартовывать пару раз.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
это я Алексею600 :icon_mad:
у тебя ошибка по давлению
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
это ошибка по электрике
скорее всего по какому-то датчику или электрической части длинных клапанов
s11ate
а что можно сделать с клапанами?только менять?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
сначала диагностика, потом решения
если по клапану эл.ошибка, то только замена
Selten
Сегодня съездил поругаться на оф.сервис где меняли описанные выше железяки по ABC_ немножко поругался-договорились что будут искать причину. Наверное поставлю после Н.Г.
По помпе-ссылку давал выше ситуация такая. Фирма делает кап.ремонт-если высылаешь свою помпу то стоить будет 399 €. Оплата по получению обратно(наложенным платежом по-русски), но для стран ЕС
Если имеешь фирму, то можно оформить на нее-значит минус НДС 19%
Для России то же должен быть минус НДС, но думаю, что оплачивать нужно будет заранее.
Selten
Теперь уже могу сказать
Установили эти стойки и никаких изменений, как был люфт-так и остался(хорошо что не пришлось платить за установку-снятие. Мужик согласился так как ему было интересно посмотреть как они себя поведут). Стойки отправил обратно.
Может проблема не в стойках, а в помпе ? Здесь описывал https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=329371#post329371
s11ate
После реставрации насоса ABC!
отьездил около 2000 км и все равно волнует какой то гул !сначала когда поставил насос почти не было а щас опять как то громко , почти как до ремонта , что может быть ? есть ошибка но по клапанам !
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
если вой на 1500-2500 оборотах, то похоже на грушу
Janika
еще хотел спросить что то в последние пару днеи машина вся опускается не намного но как то странно ошибок вроде нет никаких на бортовом !а заметил что гула нет когда машина холодная и после ночи а потом минут 40 поездиш и начинается! странно что может быть или скорее всего груша?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
падает от клапанов
гул от груши или от насоса
проверять заменой груши
Janika
ну падала да время от времени может пол года не падать а потом опять попадать!насчет груши после нового года поменяю ! а насос только сделал что с ним еще может быть?
England1990
S500 (W220)
ABC
С грушами не тяни... Трубки будут рвать...
s11ate
Ну насос я сам делал под руководством повора! поменял болты и посадил на клей ! все же я думаю ето он опять гудит нехели груша! как его можно послушать перед сьемом?
dda
