ABC подвеска W220
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Вот она ваша хваленая АВС подвеска...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
клапана скорее всего ремонтировать или менять
про грушу я написал выше
barada
Подскажите плз. Как определить какая именно груша? Ведь там их четыре - на каждую стойку своя груша?
ага и еще одна в багахнике :D если гудит то поменяй гидроакумулятор он стаит с переди справа на блоке рабочего давления(и всего их три)
barada
Всем здравствуйте!
Имеется вот такая машина WDB2200751A130132
Уже больше года раздражает такой глюк АВС - на лежачих полицейских, или на скорости на холмиках где машину чуть подбрасывает пищит АВС и на панель на мнгновение выдает надпись "АВС DRIVE CAREFULY".
Решил я разобраться с этим глюком :( (лучше бы не трогал)
Заехал в два места на диагностику (к официалам и в постоянный сервис). Оба сказали - меняй насос!
Ок. Поменял насос. Работы в постоянном сервисе делали такие:
1. Промывали систему с родео маслом Fabi зеленое гидравлическое 06161
2. После промывки системы залили оригинальное масло А001989240310 и заменили фильтры
3. Поставили новый насос LUK
Поездил после промывки и замены насоса 2-3 дня, но проблема не ушла. Все как было, так и осталось. Подъезжаю обратно в постоянный сервис, говорю - проблема осталась, что за фигня? Они меня на родео. После родео стар им ничего страшного не показывает. Типа все в норме. Рекомендации стара - возможно заменить вот этот датчик А0125429217. Датчик этот отдельно уже не поставляется и идет в сборе вот с этим А2203200858 :(
И тут случилась попа.... В этот же день после родео машина стала падать на стоянке! Падает перед. Я опять к официалам на диагностику.... те говорят - у вас не показывает никаких ошибок! Но нужно менять передний блок клапанов :(
Еще через 1-2 дня АВС вообще глючила со страшной силой..... машина то не поднималась, то поднимется и не опускается, то зад не опускается.... я погонял ее где-то с часик в верх/в низ и поездил "змейкой" - вроде клапана просрались и теперь все как раньше - на стоянке падает перед + старая проблема с пищанием/миганием АВС на подбрасывании машины :(
Посоветуйте плз. что делать?
Официалы и постоянный сервис говорят - меняй передний блок клапанов. Так ведь до промывки и замены насоса и их родео все клапана работали нормально! Может они когда промывали нифига не слили промывочное масло из системы и оно смешалось с оригинальным маслом? И из-за этого клапана и глючат? Может просто нужно еще раз промыть систему оригинальным маслом и проблема клапанов уйдет?
меняй клапана и все будет ок
barada
Хм..., я бы взял тогда на Вашем месте (фото прилагается), и поменял бы на это масло полность, и потом бы уверен был что доливать, это не реклама, это жизненый опыт. PS, оно не на много дороже.
что за масло сколько стоит как себя зарекоминдовало:icon_question:
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
четыре :icon_mad:
один там, где ты написал
по одному на блоках клапанов
и один на обратке под корытом запаски справа
Shef1
Mercedes S500
четыре :icon_mad:
так как определить какой менять? ведь стар нифига не показывал.... или менять их все четыре?
P.S.
АВС со вчерашнего дня вообще все время горит красным: :Stop, car too low". Не поднимается, не опускается.... Такая хрень обычно ведь из-за насоса, а насос как раз только что новый поставили LUK :(
+ на стоянке переднее правое колесо опускается в арку
+ на подбрасывании машины пищит АВС
Во как поменял то я насос на свою голову!!!!!!
P.P.S.
Передний блок клапанов пока что нашел за 46т.р. и нужно ждать 3-4 недели из Германии. Подскажите плз. может где есть в наличии примерно за такие же деньги, чтобы не ждать?
спасибо всем за советы :)
Shef1
Mercedes S500
у меня ничего не гудит.
На секунду загорается/пищит АВС на панели приборов когда машину подбрасывает.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
номер груши я тебе написал выше, тебе сто раз что ли надо повторять?
насос проверяй старухой, возможно проблема в нем
уровень масла в бачке проверяй
ошибки смотри
Shef1
Mercedes S500
ошибки смотри
Ок спасибо :)
АВС по прежнему у меня живет какой-то своей жизнью....
Переднее правое колесо на стоянке падать перестало. Вместо этого стало падать заднее левое :)
Надпись с красной "stop. Car too low" сменилась на белую "visit workshop".
Зато на подбрасывании вместо белой надписи теперь загорается красная :)
Завтра наверное опять будет что-нить новенькое :D
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
уровень масла проверь
ошибки почитай, ибо визит воркшоп белым говорит о наличи некой ошибки по электрике
Selten
Может кому пригодится.
Сегодня узнал, что старые стойки(амортизаторы) отправляют на завод изготовитель(к примеру Sachs) за них возвращают 180, а потом обратно продают(устанавливают).
Номер будет тот же самый только в конце будет добавлено еще цифири 80
Стоить будут значительно дешевле(новая 1600, восстановленная 1000-примерно) гарантия такая же-24 месяца.
И так делается не только со стойками.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А как их сдать то??
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А это только АВС касается??
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Добрый день!
Машинка во время стоянки садится сзади справа (начинает минут через 5 ну за ночь сантиметров на 3-4). Особо не напрягает, т.к. при начале движения уровень мгновенно становится нормальным.
Стоит заморачиваться нет? Ремонт или замена? Я так понимаю это задний блок клапанов?
Подскажите плиз где стоит и номер для нового образца (задний)
Ну и может у кого есть не дорого??))
Спасибо
Бака Петросян
