ABC подвеска W220
yurjevich
w251 R500 2006 WDC2510751A004976
Всем привет! Прошу совета уважаемых знатоков!
Начал протекать левый шланг подвески АВС, что идет от блока переднего клапанов кудато назад.
ФОТО (миниатюры 1 и 2)
Вопросы:
1. Есть ли сложности при замене или просто открутил, прикрутил, долил?
2. Можно ли поставить восстановленный в гидросиле (критично/нет)?
3. Буду признателен за каталожный номер для заказа нового
Еще мокнет передний поперечный шланг, который как мне кажется идет от переднего блока клапанов к правой стойке
ФОТО: миниатюры 3 и 4
Вопросы:
1. Критично ли увиденной (уровень не уходит)
2. Где его откручивать (прямо от стойки или раньше)?
3. Можно ли ставить восстановленный?
4. Ну и буду признателен за номер для заказа
И еще один ОЧЕНЬ важный вопрос - что произойдет когда я откручу фитинг шланга? машина упадет (собираюсь на яме делать)? надо ли сливать жижу заранее и как?
Ну и ответы, полученные опытным путем (вдруг кому):
- откручивать можно сразу ключ 17 и 21 - ничего не бежит, ничего не течет.
- на фото 1-2 шланг 2209978282, от клапанов к тройнику под водителем восстановили - получилось 800р + дорога и 2 часа времени.
    73,8 КБ · Просмотры: 495
    59,1 КБ · Просмотры: 497
    90,1 КБ · Просмотры: 493
    69,3 КБ · Просмотры: 471
yurjevich
К:icon_e_surprised:
Кто-нибудь, подскажите по вопросу в предыдущем посте!!! Уже вечер - а как делать не определился!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
на фото 1-2 шланг 2209978282, от клапанов к тройнику под водителем, можно ставить восстановленный
на фото 3-4 шланг 2209972282 (для дорестайла) к правой передней стойке, можно ставить восстановленный
Ilja$
W220 S500
Привет!
У меня такая ситуация, машина поднимается, а потом спускается сама,
давление 195бар, масло нигде не течет, как проверить клапана? Заметил что больше приседает задняя сторона.
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
NISSAN TEANA 2,3 JM Premium
Привет!
Завел-поднялась. Опустилась когда заглушил? или когда мотор работает?
"сторона" -тогда какая.. или "задняя часть кузова"?
если не течет нигде и опустилась вся жопа на заглушенной и давление в норме - клапана.
даже не так.. пох на давление, оно в "присадке" кузова роли не играет!
завел\клапана открылись\кузов за какоето время (за какое время - это и есть давление насоса)стал в свой уровень\клапана закрылись\заглушил - все! машина должна стоять в уровне неделю по хорошему...
у меня дней 7 стоит, потом опускатся..
спецы, поправьте если ошибаюсь..
Ilja$
машина на заведенную не поднимается, если нажать на кнопку поднятия, то поднимается мгновенно и потихоньку опускается(в режиме холостого хода)
сканер выкидывает ошибку С1525
дальше смотрю данные передний левый амортизатор показывает заниженные данные, а датчик уровня показывает правильно, я кинул сигнальный провод с правого амортизатора на левый разъем и прокатился машина больше не опускалась и ошибок не выдавала...выходит виной всему передний левый амортизатор.
    49 КБ · Просмотры: 412
    41 КБ · Просмотры: 404
    40,6 КБ · Просмотры: 407
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
Ты писал про просадку "зада". По описанным тобой симптомам - блок клапанов задних. Или блок замени или отдай в ремонт. Чудес не бывает.
s11ate
каким образом можно отремонтировать клапана ! кто-нибудь делал,подскажите!?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
лучше купи новые
s11ate
ВСЕ ТАКИ ПОМЕНЯЛ ЗАДНИЕ КЛАПАНА ! А МАШИНА КАК СТОЯЛЯ ЗАВАЛИНАЯ НАБОК ТАК И СТОИТ А ОШИБКИ НА ТАБЛО НЕТ! НА НАЖАТИЕ КНОПКИ ТОЛЬКО ПЕРЕД РЕАГИРУЕТ! КАК БЫТЬ?
newt
Что подскажете?
1.Поменял клапана задние(машина падала на левую заднюю стойку) все прошло
2. порвало шланг от насоса к чему то, заменил на новый, вроде самый дорогой который
3.поменял грушу переднюю правую
4. полностью промыл всю систему 2 раза
Сейчас система иногда выдает белую ошибку АВС, посмотрели старом низкое давление, ошибка сохраненная. Насос при заводке выдает 50 и поднимается за 10-30 сек до 183.
Selten
Он хотел сказать "яикто яе зяает"
но написал по русски с кучей ошибок :D
sasha19
по srs скорей всего датчик занятости его можно отключить .по подвеске меняй сначала задние клапана + масло+фильтра в бочках это минимум который может помочь.масло лучше поменять с промывкой литров 15.
Васькин
