ABC подвеска W220
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Всем привет! Прошу совета уважаемых знатоков!
Начал протекать левый шланг подвески АВС, что идет от блока переднего клапанов кудато назад.
ФОТО (миниатюры 1 и 2)
Вопросы:
1. Есть ли сложности при замене или просто открутил, прикрутил, долил?
2. Можно ли поставить восстановленный в гидросиле (критично/нет)?
3. Буду признателен за каталожный номер для заказа нового
Еще мокнет передний поперечный шланг, который как мне кажется идет от переднего блока клапанов к правой стойке
ФОТО: миниатюры 3 и 4
Вопросы:
1. Критично ли увиденной (уровень не уходит)
2. Где его откручивать (прямо от стойки или раньше)?
3. Можно ли ставить восстановленный?
4. Ну и буду признателен за номер для заказа
И еще один ОЧЕНЬ важный вопрос - что произойдет когда я откручу фитинг шланга? машина упадет (собираюсь на яме делать)? надо ли сливать жижу заранее и как?
Ну и ответы, полученные опытным путем (вдруг кому):
- откручивать можно сразу ключ 17 и 21 - ничего не бежит, ничего не течет.
- на фото 1-2 шланг 2209978282, от клапанов к тройнику под водителем восстановили - получилось 800р + дорога и 2 часа времени.
    73,8 КБ · Просмотры: 495
    59,1 КБ · Просмотры: 497
    90,1 КБ · Просмотры: 493
    69,3 КБ · Просмотры: 471
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
К:icon_e_surprised:
Кто-нибудь, подскажите по вопросу в предыдущем посте!!! Уже вечер - а как делать не определился!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
на фото 1-2 шланг 2209978282, от клапанов к тройнику под водителем, можно ставить восстановленный
на фото 3-4 шланг 2209972282 (для дорестайла) к правой передней стойке, можно ставить восстановленный
Ilja$
W220 S500
Привет!
У меня такая ситуация, машина поднимается, а потом спускается сама,
давление 195бар, масло нигде не течет, как проверить клапана? Заметил что больше приседает задняя сторона.
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
NISSAN TEANA 2,3 JM Premium
Привет!
Завел-поднялась. Опустилась когда заглушил? или когда мотор работает?
"сторона" -тогда какая.. или "задняя часть кузова"?
если не течет нигде и опустилась вся жопа на заглушенной и давление в норме - клапана.
даже не так.. пох на давление, оно в "присадке" кузова роли не играет!
завел\клапана открылись\кузов за какоето время (за какое время - это и есть давление насоса)стал в свой уровень\клапана закрылись\заглушил - все! машина должна стоять в уровне неделю по хорошему...
у меня дней 7 стоит, потом опускатся..
спецы, поправьте если ошибаюсь..
Ilja$
машина на заведенную не поднимается, если нажать на кнопку поднятия, то поднимается мгновенно и потихоньку опускается(в режиме холостого хода)
сканер выкидывает ошибку С1525
дальше смотрю данные передний левый амортизатор показывает заниженные данные, а датчик уровня показывает правильно, я кинул сигнальный провод с правого амортизатора на левый разъем и прокатился машина больше не опускалась и ошибок не выдавала...выходит виной всему передний левый амортизатор.
    49 КБ · Просмотры: 412
    41 КБ · Просмотры: 404
    40,6 КБ · Просмотры: 407
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
Ты писал про просадку "зада". По описанным тобой симптомам - блок клапанов задних. Или блок замени или отдай в ремонт. Чудес не бывает.
s11ate
каким образом можно отремонтировать клапана ! кто-нибудь делал,подскажите!?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
лучше купи новые
s11ate
ВСЕ ТАКИ ПОМЕНЯЛ ЗАДНИЕ КЛАПАНА ! А МАШИНА КАК СТОЯЛЯ ЗАВАЛИНАЯ НАБОК ТАК И СТОИТ А ОШИБКИ НА ТАБЛО НЕТ! НА НАЖАТИЕ КНОПКИ ТОЛЬКО ПЕРЕД РЕАГИРУЕТ! КАК БЫТЬ?
newt
Что подскажете?
1.Поменял клапана задние(машина падала на левую заднюю стойку) все прошло
2. порвало шланг от насоса к чему то, заменил на новый, вроде самый дорогой который
3.поменял грушу переднюю правую
4. полностью промыл всю систему 2 раза
Сейчас система иногда выдает белую ошибку АВС, посмотрели старом низкое давление, ошибка сохраненная. Насос при заводке выдает 50 и поднимается за 10-30 сек до 183.
Selten
Он хотел сказать "яикто яе зяает"
но написал по русски с кучей ошибок :D
sasha19
по srs скорей всего датчик занятости его можно отключить .по подвеске меняй сначала задние клапана + масло+фильтра в бочках это минимум который может помочь.масло лучше поменять с промывкой литров 15.
alexsap10
