ABC подвеска W220
Merin600
НУЖНА ПОМОЩЬ ПО АВС ПОДВЕСКЕ S600
Всем привет, короче такая история, дал нагрузку подвеске приезжаю на стоянку. Утром прихожу там большое пятно под машиной, я в бочек АВС а там пусто! Машина один раз поднялась и потом все, стравило давление и больше не поднялась. Я открыл краны, поспускал воздух сзади спереди она полностью упала, долил жидкости все было нормально на пару дней потом решили сделать калибровку ей через компьютер и когда она начала играться с под машины как вроде кран открутили течет и все. А вчера я её полностью поднял и ушел на 2 часа, прихожу стоит - я её опускать она опустилась и АВС загорелась красным что морда полностью лежит и жопа задрана так и ели доехал до стоянки и не знаю теперь что делать - кто подскажет? может патрубок где-то лопнул???
Ясен перец,что шланг лопнул (обычно в местах завальцовки).
Поднимать машину и смотреть.
  • Система активного контроля уровня кузова (ABC)_ распол.pdf
    135 КБ · Просмотры: 312
Merin600
хорошо, а как же увидеть где течет? насос снимать или что?
Ничего не надо снимать.Всё хорошенько отмыть,залить масло,завести машину и поднять заведёную.Сразу всё увидится.
Merin600
ага, я понял! ну значит тогда буду что-то думать. просто мне её как-то нужно поднять - пришел в гараж а она упала на левое переднее колесо, зад поднятый сам по себе а переднее правое колесо чуть опущено, то есть нагрузка упала на переднее левое почему-то
RooRs
220L 500 abc
Ребят, устал бороться с подвеской, выручайте((((
Подвеска поднимает и опускает нормально, насос давит 180-190 бар!
Суть проблемы: на скорости, когда наезжаешь на кочку, стык моста,когда машину немного подкидывает немного вверх, на доли сикунды на панеле загорается ошибка АВС красным и сразу гаснет! Когда машина стоит на заведенной, то кузов стоит ровно, после получасового простоя проседает на правое заднее колесо. Сейчас нахожусь в Минске, слабенькие тут мастера по гидре.... Может подскажет, куда рыть? Вчера на сервисе сняли датчики уровня кузова (вроде так называется) по ним било ошибку, были закоревшие, разработали, поставили на место, ошибка пропала. Говорят откалибруй подвеску и будет тебе счастье :))) скину копию, что было заменено в прошлое ТО. Помогите ребята(((
    76,7 КБ · Просмотры: 546
Merin600
Прокачка подвески ABC
Короче поменял трубку была трещина, поставили -все нормально, завели, она то жопу опустит то морду, может в ходу красным загорется дисплей ABC LOW BODY, на компьютере не пробывали ещё делать калибровку, может она её хочет? и ещё - может нужно было по пару раз прокачать систему? а то через бочек тоже сочится через заливную пробку иногда, может воздух???:icon_cry:
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
после ремонта запустить "РОДЕО"
Merin600
Спасибо за совет, буду пробовать! Еще хотел спросить, а есть ли ограничение по скорости на поднятых режимах 1 и 2??? потому что вроде пред. хозяин рассказывал, что есть и сказал даже сколько и как))))))
Изучайте инструкцию.....
  • Система активного контроля уровня кузова (ABC)_ функци.pdf
    166,7 КБ · Просмотры: 436
Merin600
ну схема то есть, а вот интервалы в км в час не написаны))))
Merin600
кстати по моему S600, делал родео но нечего не дало, еду в дороге только остановлюсь,морда бах и начинает падать а то даже и все 4 колеса,борт комп в красную типо Stop car, LOW и т.д. Глушу машину, завожу снова нажимаю клавишами чтобы поднять авто и подгазовываю она вытягивается,далее можно ехать пока опять не остановишься! Спецы говорят что воздух, потому что через верх бочка ещё вытекает с боку. Не знаю куда бросаться. Менял до этого трубку, лопнула. После этого не могу настроить машину. Поднимаю её в самое верхнее положение стоит сутки, больше-не падает!
Да, кстати когда загорается комп красным ещё какой-то вой из под капота отдает даже в руль!
newt
Мне кажется насос дурит, как раз насос там двухконтурный, он же и для ГУРа. Может поменять насос или сделать профилактику.
Merin600
а может не в насосе дело? может там просто воздух и из-за воздуха выгоняет наружу жидкость + гудит! тогда ок, а почему машина в езде падает?
Steroid1985
Жесткая подвеска
Добрый день! У меня возникла такая же проблема как у вас! W220 с abc, на кочках просто табуретка, зад не отрабатывает вообще, я в отчаянии...поменял насос новый, все 4 груши новые, задние клапана новые, передние клапана в норме, два шланга новых, ошибок нет... Все работает) не могу ездить, не езда, а кошмар..может вы решили эту проблему?
Merin600
Ребята помогите прокачать систему через штуцера!!!!! Выгоняет жидкость с бочка на улицу струей!!!!! На холостых машина работает (уже писал) потом начинает на светофоре падать! глушу, завожу нажимаю клавишу поднимается очень быстро!
Какая последовательность в прокачке гидравлики???
Merin600
подскажите как прокачать систему АВС на S600 w220 я пишу пишу никто не отвечает(((
Арсен 000009
