abs esp bas горит
Не может такого быть ошибки сохраняются в блоке. Сбросить их можно только принудительно со стара или ххт
vitaliy184
Мерседес W140 S320 98года
БМВ E46 320 04года
Недвижимость
Помогите с W140
Проблема такая в прошлом году купил Мерседес S320 W140 98г., зиму его реставрировал начал ездить 2 недели назад все работало. Вчера вдруг загорелась лампочка SRS и пропал сигнал, сводня утром еще загорелась BAS/ESP и (ABS) ABS погасла метров через 50. Подскажите пожалуйста что могло случится ?
VIN WDB1400331A414116
vitaliy184
БМВ E46 320 04года
Недвижимость
Помогите с W140
s.kul
О, коней поменяно немало.
машинки ремонтирую)))
Возможно подрулевая спираль (передает сигнал с руля от SRS и сигнала), бывает рвется.
aleksmb9
Господин Qruiser, на диагностике никаких ошибок нет. Сейчас лето-жара. Специально ставлю машину в тень, всё ок. Как только в городе, нет такой возможности прятать в тень, вырубается система. Что нагревается, подскажите, я охлажу-подую.?? Просто без этих систем машина становится "дубовой". Намедни перед пьяным пешеходом резко затормозил, так две машины в зад въехали, благо бампер у нас бронебойный, а они оба в хлам, мелочь, но не приятно.
aleksmb9
У меня тоже иногда отключаются эти системы, но после стоянки машины на солнце. Где искать???
denis v12
qruiser сказал(а):
Возможно, что кто-то не умеет их считывать
Очень похоже на то.
Даже если допустить, что это такие ошибки, которые не заносятся в память... Но, допустить это трудно - ABS чтоб в память не заносился...
Короче, в крайнем случае, надо сделать диагностику в момент, когда лампочки горят. И посмотреть текущие ошибки.
Ещё можно подумать на тему завышенного напряжения с генератора - срабатывает защита и эти системы вырубаются.
Но, в любом случае, нормальную диагностику надо искать!
denis v12
Может быть, с генератора приходит слишком высокое напряжение. Первым делом тогда вырубаются SRS и ABS - срабатывает защита. Если это правда, то ждать осталось недолго: скоро напряжение будет постоянно высоким, и лампочки будут гореть всю дорогу :) И к ним подтянутся остальные системы...
denis v12
А отдельно горящий SRS + отсутствие сигнала, действительно, может означать каюк этой спирали.
scandolabs
ПОД ПЕДАЛЕМ ТОРМОЗА ЕСТ' ДАТЧИК НЕДОРОГО СТОИТ ПОМЕНЯЙ ЕГО:)))
aleksmb9
Уважаемые господа, как я понял нужно опять менять "лягушку", под педалью тормоза. Мне её месяц назад меняли "специалисты", поставили б/у, только созвонился.
Если у кого есть красивый рисунок, как аккуратно снять нижнюю обшивку под рулём, пришлите пожалуйста. Хочу заказать оригинал и поменять самостоятельно, чувствую верить нашим "профессионалам" нельзя.
aleksmb9
Подскажи, где искать эту подрулевую со своими лампочками BAS ESP ABS всё никак не разберусь. "Лягушку" под педалью тормоза менял месяц назад. Вот теперь и цепляюсь за всё. Хочу проверить эту спираль. Не могут наши машинки на ровном месте ломаться без предупреждения.
denis v12
Подушку с руля снимаешь - и вот она, спираль.
А с генератора сколько вольт приходит - всё нормально?
kushak
похожая проблема!!только SRS не глючит,а загорается BAS ESP,то ABS,то все вместе загорится в один момент!!где копать???заранее спасибо!!!
kushak
горит ESP(BAS)
приветствую всех!!!проблема состоит в следующем!!!загорается ESP(BAS) иногда не загорается,иногда загорается вместе с ABS!!!!читал,что может быть переизбыток напряжения и защита отключает системы,тогда почему это происходит не всегда!!??слышал еще,что может быть реле под педалью тормоза!!!!есть предположения??или кто сталкивался!!!авто W-140 98год
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
куча причин может быть. От проводки с датчика на колесе до трещинки на плате блока. Диагностика поможет
arnis_gr
Может загораться ESP(BAS) не от переизбытка напряжения, а от нехватки оного (меньше 10,5 вольт) и защита отключает некоторые системы, может отключить и радио например.
s.kul
На диагностику.....
Ktotutbin
