abs esp bas горит
Oleg S 500
Mersedes 500SEL
Токое чувство что тема умирает...:(:(:(
Chris
Ну если это не лягушка (под педалью тормоза) то только диллерская диагностика
Роман111
а зачем его менять?Он не ломается.Единственное,перед установкой кнопку вытяните максимально.Потом отпускаете педаль,и она уходит на сколько надо.Если поставить не правильно,будет загораться лампочка ABS и система эта соответственно работать не будет.У вас горит сейчас эта лампочка?
Да да горит!
Oleg S 500
Mersedes 500SEL
Если бы была лягушка, то диагностика бы показала эту проблему. А ещё заметил, что если горят лампочки и например на мокром асфальте машина пробуксовывает, то начинает туго крутится руль, как бы отказывает гидроусилитель. пока не заглушиш мотор и снова не заведёш.
Chris
Лягушка не диагностируется
peiper
MB W140 400SE
вот и решайте вопрос.Снимай кнопку свою для начала.Осмотри её.Если визуально всё норм,устанавливай обратно,соблюдая описанный мною порядок.
И будет у тебя работать ABS,потом поблагодаришь...)
peiper
MB W140 400SE
на картинке которую привёл tir,шток это - S9a
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
там внутри два контакта в самой этой лягушке, хрупкие оч, если ломается один из них, то стоы загораться будут, а вот абс работать не будет.
была такая же проблема у меня с ней на 210, поменял, сморю на старую вроде все норм повреждений нет, ну думаю всеравно выкидывать разберу посморю че там) ну вот и увидил, два контакте пружина и еще чет, ну опмню что контакт один сломан был
peiper
MB W140 400SE
понятно!Ну тогда разбор поможет понять,всё ли с ней нормально.У меня,видишь,дело было в регулировке штока.
А вообще то топикастеру сейчас уже не до этого.Ещё бы,расход 42л. на 100 км. Просто ахтунг!!!!!!
причём не 43,не 45, а именно 42.....
Oleg S 500
Mersedes 500SEL
Лягушка в порядке. Её проверить очень просто. заводишь машину и не трогаясь с места пару раз нажимаешь тормоз, если не загорается абс, то лягушка в норме. А у меня была проблема в проводке правого датчика абс с переди. вот как бывает...
peiper
MB W140 400SE
Ошибаешься.Так лягушку не проверить!!ABS начинает работать на скорости.Не помню точно,может с 15-20-ти км/ч.Поэтому на стоящей машине ABS не включена.
denis v12
Это у нас датчик углового ускорения или как-то так... Видимо, и надо тупо менять. На разборе он стоит копейки. Почти :) Но, наверное, сначала посмотреть внимательно - может, там с проводами чего? Изоляция, может, плавится от перегрева. Но, это вряд ли, конечно.
peiper
MB W140 400SE
похожая проблема!!только SRS не глючит,а загорается BAS ESP,то ABS,то все вместе загорится в один момент!!где копать???заранее спасибо!!!
И ЧТО ПОХОЖЕГО??!!! SRS это с подушкой связано.А BAS ESP и ABS это системы безопасности движения.Вы думаете,если лампочки у них рядом находятся то и отремонтировать эти системы можно разом вместе,и SRS и BAS ESP ABS ??Заменив,например,предохранитель какой нибудь,один на всех ))))
alex_lvov
Береш диагностику в машину,включаеш параметры:скорость колес и едеш,на каком колесе пропадет показание тот датчик и меняй. венец на ступице должен быть чистым
denis v12
Диагностика ведь написала про датчики скорости колёс! Причём тут лягушка?..
Руль нагружается, потому что мозг решает, что автомобиль несётся слишком быстро. Это потому что руль параметрический - он тяжелеет на скорости. А мозг ошибается, как раз, из-за датчиков и, как раз, на пробуксовке - это так и бывает.
Странно, конечно, что диагностика пишет про левый/центральный датчик. Скорее, это глюк. А про правый - похоже на правду. В любом случае, ищи оба датчика и изучай их. Вполне может быть, что датчики живы, а окислились контакты в разъёмах. Или с проводкой чего.
Ещё, правда, диагностика пишет про гидроблок ABS, но, это надо снова проверять после исправления проблемы с датчиком или датчиками. Ошибки сбросить, машину помучить и снова диагностироваться :)
Рома Гринорьев
Abs Esp Asr не работают
Здравствуйте история следуюшая не работи abs esp asr на w140 заменили лягушку реле и насос esp прокачали тормоза на официальном сервисе после этого две недели полет нормальный а сегодня опять стали глючить после заводки машины едишь и все работает до примерно третьего срабатывания abs а потом все выключается и на кнопку esp не риагирует и так каждый раз.
Надеюсь на вашу помощь.
peiper
MB W140 400SE
и так каждый раз, до чего?И как выключается?лампочки загораются,какие??
Нурлан140
w140
Датчики АБС и АСР у меня тоже загораются но по разному! и ГУР тяжело работает когда АБС и АСР ошибки выдает! На диагностике на левый датчик АБС жалуется! Датчики надо почистить АБС, после дождей скорее всего, мне пару раз так чистили (норм работает), но после сильных дождей особенно обратно(глючит)! Пробуй почистить датчик АБС! Но мой по-моиму датчик слабый(пора менять:icon_e_wink:)
SOS81
