АКПП пинается и не переключается и тд
  • Автор темы Автор темы pitman
pitman
Е200 дорестайл 1999г
VIN-WDB2100351A939331
карданы и крестовины оптом
Всем доброго времени!В двух словах:масло поменяно тысяч 6 назад,при разгоне частенько начал мигать треугольник букса(давление,развал,и колёса в норме,уровень тоже)
начитался тут,заглянул в чёрный блок управления под капотом(весь плавает в масле).Помыл плату и фишки аккуратненько так спреем для очистки карбов,снял,помыл разъём на коробке,на время намазал уплотнение герметиком.ИТОГ:при переключении с нейтрали пинки,не переключаются скорости,пропал кикдаун ,может что упустил или спалил предохранитель какой?или вот так просто угандошил коробас?едет тупо до отсечки.
Разъем под замену (стоит копейки) герметик не поможет. Скорее всего опять масло попадает... В любом случае начать с замены разъема, чистки, почитать/удалить ошибки. Далее копить значения.
P.S. А за мат, на будущее, можно и бан заработать!
но ведь когда всё было в масле он ехал и неплохо,а сейчас вот помер
разъём поменян,с работой обошлось 900 рублей,ошибки стёрты,коробка работает чётко,посмотрим сколько это продлится.
Чтобы не плодить темы
ВОПРОС?:при разгоне постоянно моргает треугольник и душит и без того хилый 2хлитровый мотор,сказали что связано с датчиком колёсьев и к коробасу отношения не имеет,ещё заметил что на скорости когда залетаеш в плавную яму и машина приседает то эта хрень моргает тоже.
подскажите пожалуйста где энти датчики и контакты,предохранитель или ещё что.Сразу полезу под машину,одолела эта пичаль
С датчиками на колесах действительно может быть, но на коробку как раз влиять может, это будет следствием.
Колеса одинаковые стоят?
Ошибки стирали, они были сохраненные? актуальные? Какие именно?
колёса в идеале,ошибки были связаны с невидением гидроблока и всё
Автомобиль WDB2102251A844552.
Вопрос в следующем-ездил на одной передаче, по ощущениям 2 или 3, километров 10. После не длительной стоянки все скорости появились и переключаются плавно. Ездил снимать ошибки-по АКПП и двигателю всё чисто, ошибок нет. После длительной стоянки всё повторилось с начала-одна передача, перезапуск (после 30-40 минут в пробке) всё нормально заработало. Автомобиль только купил, знал о проблеме в АКПП, поэтому за дёшево достался.
С чего начать: замена масла в АКПП с фильтром или сразу симать и ремонтировать?
Разумнее отдать машину профессионалам. Что бы в момент возникновения проблемы она была зафиксирована, а далее сделаны выводы и поставлен диагноз.
трабл решился заменой лягушки,это был единственный косяк после замены разъёма на коробке
pavel2008dp
