Акпп пинается
motogti
Читайте мат часть я устал вам обьяснять про блокировку ГТ прочтете велкам. По поводу лаунчера и стара. Теперь расскажите мне как мне вкл или откл какую нибуть опцию лаунчером? Ошибки по статистике он выдает совсем не те какие в действительности. Сможете вы перепрошить двс с помощью лаунчера?
Легко. Отключение блокировки ГТ, показание скоростей, функционирования клапанов и тд, далее отключение SBC, режим прокачки SBC, по ДВС равномерности, отключение цепей зажигания, сбросы адаптаций и тд.
Не мешайте мух с котлетами, причем здесь в данном случае перепрошивка ДВС?! речь идет о чтении "live-data"!
Далее продолжать не вижу смысла.
Топикстару, меняй клапан, желательно еще пружинку плунжира, масло титан (дешевле оригинала и самый достойный заменитель по отзывам) которое писалось здесь, после сброс адаптаций. Удачи в ремонте.
Ну и соответственно отписаться здесь.
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
Мне нечего вам что то добавить,если вы не знаете работу ГТ, по стару я вам написал возможности которых нет в лаунчере
Жека220
S320CDI W220 2004г
Ну что кто докопался до истины,почему пинается? Или поболтали пять страниц и все,успокоились))))
bigman3912
Жду с германии клапан. Как заменю, отпишусь о результате.
MBuser
E-class
самому интересно в чем же на самом деле было дело, сказанно на самом деле было много, но судя по всему автор вопроса надеется на чудесное исцеление
P
pavel.tutov@yandex.ru
Гость
Доброго времени суток.У меня е280 4матик 2007 года 3л. Проблема заключается в том, что аккп пинается то не пинается и при пинке отчетливо слышится металлический звук, и когда выворачиваешь руль практически до упора,то начинается гул с вибрацией по кузову,причем этого гула нет когда режим Р или R.Пока объездил три сервиса и без толку,все чешут репу и спрашивают у меня как связаны между собой коробка и рулевое)))Подскажите пожалуйста
Maksskuv
WDB2110061A456037
Если АКПП пинается, то минимум это надо масло поменять с фильтром, а максимум кирдык АКПП. У меня например даже не пиналась, а сразу в аварийный режим встала. Сливать масло и смотреть, если совсем горелое то там вам насоветуют уж че делать. Если не сильно то отделались считайте легким испугом.
А спецэффекты при вывороте руля могут быть и не связаны с коробкой, а например с подушкой двигателя, или еще с чем...
bigman3912
АЛИЛУЙЯ
Итак господа. ИТОГ!
После замены А2402701700 коробка перестала пинаться и машина едет просто отлично!
Всем у кого похожий косяк, меняйте не парьтесь, цена запчасти 2 тысячи рублей.
Всем респект и уважуха!
Donpedro
Итак господа. ИТОГ!
Красавчик, молодец, а то тут такой жути могут нагнать, хоть коробку сразу меняй вместе с движкой. :)
Скажи, меняется сложно? Каробас, надо снимать?
bigman3912
Коробку снимать не нужно. Снимается только поддон. При замене клапана еще поменял фильтр и прокладку.
apponent
W211 4matic e320
Что за клапан, за что отвечает ?
stranikmiha
w124 2.3 w124 2.0 w210 2.0 w210 3.2 w211 3.2 4матик
не бьется номер клапана может все же скажешь за что он отвечает и где стоит
bigman3912
Вы загуглите номер. В экзисте он биться не будет. Потому как это обновленная версия клапана. Старый номер запчасти начинался на А140
А вопрос для чего он, здесь обсуждался. Я не спец, я сам не знаю зачем он и куда. Спросите у местных профи, вам ответят.
Donpedro
IncredibleShark
e320 w211
где по каталогу найти саленоид гидроклапана акп?
rezerved
E220 CDI Classic 2008 АКПП
Он бы бился в Экзисте с Вашей ссылки, если бы Вы артикул написали начиная с Латинской буквы А, а не кириллической :)
сашка77
WDB2110221B086586
акпп
А акпп 7g-tronic?
rorhasbilokyt
