Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
8475 от 20 11 25
Больше всего посетителей было 8492 , от 20 11 25
Приветствую ! Сделал всё по инструкции,включает кассету на секунд 5-8 и пишет ошибкуПривет! Читайте начало темы , я всё подробно описывал по шагам и с фото ! Как раз именно Аidio 20, с кассетой!!!Сделать aux очень легко!!!!!!!
А кассету вставляли? Что делали с концевиками, выпаИвали или перемычку кидали на ножки???
можетe подсказать в каких положениях они должны находиться ? Или уже можно не пытатьсяА кассету вставляли? Что делали с концевиками, выпаИвали или перемычку кидали на ножки???
К чейнджеру подпаяться так просто не получиться!
Добрый!Более того, есть даже видео в ютубе!!
Вот держи:
http://youtu.be/yoavjbxVWRw
Только обязательно почитай комментарии внизу видео!!!!
А так всё , элементарно!
Вот держи:
А так всё , элементарно![/QUOTE
спасибо...получилось хоть и боялся паять! единственный вопрос это чистый диск! вставляю пустой диск он его крутит секунд 15 понимает что на нем нет дорожек и вырубает. подскажите пожалуста!
Вот держи:
В той ссылке, которую я повесил, http://smotra.ru/users/mb230k/blog/133493/ на W203-м есть уже стандартная подготовка под AUX, нужно только купить провод, провести и подключить. Ничего паять не нужно. А в твоей ссылке, нужно паять. Вообще себе уже сделал так, здесь подробно https://drive2.ru/l/3170557/
нет в моем ц211, такого лючка нет ! в моем случаи, паять проще простого оказалось! можно сделать за 40 минут ! с учетом снятия мафона!
единственный момент это правильный диск!
Всем привет. Вопрос следующий. Стоит команд с навигацией. Есть аукс и выходит в бордачке только не слева как все пишут а точно по центру. Выглядит аккуратно думаю проведен с завода. Если я туда закину старый планшет будет ли он заряжаться от аукса и смогу ли я переключать треки и папки через кнопки на руле и сам команд или только через планшет. Заранее спасибо
