Багажник W220
alegator1987
Помогите! Как "прикурить" w220
Помогите пожалуйста. У меня Mercedes S320 w220. Сел аккумулятор, в салон я залез, капот открыл. Багажник заржавел и ключом не открывается. Как можно его прикурить, (немогу найти "+" под капотом). Или как открыть багажник. Спасибо.
лучше 2 тыс рублей на амортизаторы
Как определить что они дохлые?
Два мастера мне их снимали давили и в ту и в другую сторону и сказали что они нормальные...
Приехал на станцию- решил похвстать правильной работой подъемом крышки багажника ...
на заведенной машине нажимаю кнопку- тишина...еще нажимаю- тишина дже замок не отщелкивается... может то что минус 22 на улице?... нажимаю с водительской двери- открывается и замок и багажник только очень вяло- подзамерз
Заезжаю в тепло, машину не глушу- присоски работют как надо -время затяжки 3,5 сек.
но вот н кнопку открывния багажника снаружи не реагирует.
Поменяли аккумулятор -при заведенной машине таже песня - не реагирут на кнопку багажника вообще, из водительской двери открывается.
В понедельник на диагностику с 10утра решили- электрик будет все смотреть...
Приехал домой поставил в гараж - еще раз проверил на заведеной машине багжник с кнопки не открывет...
заглушил,поставил на сигнализацию.
попробовал открыть багжник с пульта- открыл!!!
Может кто знает - при заведенной машине может багажник и не должен с кнопки багажника подниматься?Может эта функция такая и ее можео отключить СТАРом?
по этой проблеме разобрался- на диагностике не нашли - оказалось все проще
но раз никому не интересно то и смысла описывать нет
Ну почему у меня таже проблема на 600, только считал, что скорее всего это из-за холодов, поэтому решил весны дождаться. Подскажи если не прав.
после нас тоже читать кто-то будет вот может ему и пригодится...так что не таите
Пошел в гараж и протестировал в разных режимах и оказалось так
закрытая машина стоит под охраной- подхожу с ключом к багажнику- там КейлесГоу- нажимаю кнопку-открывает,
с кнопки ключа тоже открывает
Завожу машину - открыта только водительская дверь- ни с кнопки багажника ни с пульта уже не открывает багажник...
Открываю пассажирские двери с консоли кнопкой - т.е разблокирую центральный замок- подхожу к багажнику- открывает и скнопки и с пульта.
Вот так видимо правильно он и должен рботать!!!
Остается только одна проблема по открытию багажника- вяло поднимает
т,е первые 10 см от замка медленно- потом все таки побыстрее и это несмотря на то что +8 в гараже.
На заведенной машине пошустрее открывет
На холоде в -20-25 вообще за 2 нажатия на кнопку или немного подталкнуть нужно если один раз первоначально нажать ( хотя скорее всего холод так влияет- в бачек масла не поменять ,не долить-он там наглухо закрыт нет ни крышки ни пробки - сказали чтобы масло поменять нужен ремкомплект-подругому никак)
Может ли аккумулятор быть виной???
раз присоски дверей в 2 раз дольше присасываются на незаведенной машине и багажник открывается медленнее?
А может опять же в ней специально так сделано что бы электричество акумулятора экономить
В принципе я думаю возможно, но а сам компресор на поднятие я понимаю стоит рядом с аккумулятором, если это так то у меня он находиться в поролоновом футляре, который просто вставляеться рядом в карман правого заднего, ну а так как футляр этот не совсем уже новый, т е тупо порван, я думаю что он стоит у меня не совсем вертикально, есть перекос, а масло в нем не так уж много, подумал что просто заглатывает воздух, просто когда его от туда доставал и ложил его горизонтально, багажни вообще не работал. Вообщем вот такая фигня.
у меня в компрессоре гидроподъема масла пол бачка- течь оно не могло и не текло нигде- значит столько и было изначально.
Горизонтально он действительно плохо работает.
А 220 в базе должен сам закрывать багажник, или?!
масло там меняется довольно просто...откручивается крышка бачка и заливается по ее уровень.
нет создается достаточного давления насосом
Багажник.
Люди, подскажите плохо открывается багажник...особенно после мойки...
Пружины перемерзают.
Не подскажете чем их смазать? (пружины) Или может ещё что нибудь ?
Может пласмаски на время мойки снимать.Сам не пробовал
А пласмаски при чём тут? Они закрывают пружины от влаги вроде...
Подскажите где искать, хотя почти уверен, что ее нету, но хотелось бы знать на все 100%
У меня он вставляеться рядом с аккумулятором, в том-же кармане, ближе к минусовой клейме. 600-й 2001 год.
Под ними еще больше скапливается вода и в мороз моментом схватывается,оставляя пружины сжатыми.Еще посмотрите на каком крючке они стоят-ближе к бамперу резче открывают.И смажте все шарниры,мне помогло.
Ок. Понял...
Новая бяда.
Стал плохо открываться после морозов.
Бывет так. Жму на кнопку на ключе - ничё не происходит... Даже звука нету. Жму на кнопку в салоне (открытие дверей), слыше счелчок в багажнике, но тож ничё не происходит...
Сегодня пытался открыть ключём... Ознакомился с инструкцией...
Мучился - мучился, со злости вставил ключ и провернул на 360 градусов...
Теперь всё открывается без проблем, но смущает звук, который слышен теперь при открывании...
Звук воздуха. Пшшшшшш... Как клапан прям воздушный...
У меня раньше багажник открывался без проблем... На кнопку жал, он сам открывался, причём крышка поднималась сама! А ща не поднимается( Это из-за зимы да?
при наличии он там установлен на всех модификациях 220
Corpmutas
