Багажник W220
alegator1987
Помогите! Как "прикурить" w220
Помогите пожалуйста. У меня Mercedes S320 w220. Сел аккумулятор, в салон я залез, капот открыл. Багажник заржавел и ключом не открывается. Как можно его прикурить, (немогу найти "+" под капотом). Или как открыть багажник. Спасибо.
а если эта кнопка не работает не закрывает багажник, а просто издается звук "пшик", то как исправить..??
проверяйте работу насоса, наличие жидкости и т.д.
достаньте насос и посмотрите наличие жидкости визуально
завтра взгляну на него... если масло мало, то какое доливать то??
если давление будет маловато то можно заменить на масло с большей вязкостью
а может быть такое что вобще не предусмотрено закрывание с кнопки?? рядом с аккум-м вроде ничего нет... завтра посмотрю более тщательно...
Слушай,а какую кнопку нажимаешь?
зеленая такая на обивке...
когда нажимаю на нее, багажник не закрывается а издает звук, будто воздух пшикнул... Что это за кнопка?
Эта кнопка не закрывает, а запирает багажник.
Впрочем запирает и двери и ставит машину под охрану. Эта функция, кажется зависит от положения механического замка багажника.
а где кнопка закрывания тогда? или она вобще отсутствует??((
Теперь и я запутался в твоих кнопках. у меня черная и не на обивке.
Не про эту говоришь:
    1,6 KB · Просмотры: 414
открываешь багажник до конца и на стенке обивки зеленая кнопка в диаметром около 3см...
а где стоит кнопка которую ты показываешь??
т.е. рядом с кнопкой открывания??:)
на улице дождь а то вышел бы проверить, закроется сам или нет...)))
Corpmutas
