Багажник W220
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
А подскажите пожалуйста по поводу зазоров этой самой крышки... В принципе все нормально, но мне кажется, что оба узких края крышки, которые около заднего стекла прилегают не плотно (чуть выше уровня кромки заднего крыла. Если на них нажать, то прилегают заподлицо к задним крыльям, отпускаешь, становятся в ненормальное исходное положение. Все бы ничего, но во время дождя, из-за неплотного прилегания в багажник засекает воду.
Аналогично. Очевидно износ механизма держащего крышку.
stepford
Глупый вопрос, но всё же, просветите - что вы называете СТАРУХОЙ?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
MB Star Diagnosis -
Автомобильный диагностический сканер для дилерской диагностики Mercedes Star Diagnosis поддерживает диагностику всех типов автомобилей Mercedes-Benz — легковых (включая марку Smart), внедорожников, коммерческих, грузовых, автобусов, спецтехники, автомобилей марки Maybach, промышленных моторов Mercedes начиная с 1992 г. и по 2010 г. включительно и далее.
Функции автосканера Mercedes Star Diagnosis:
Star Diagnosis дает возможность выполнять кодирование электронных блоков управления, их программирование и синхронизацию, а так же поддерживает выполнение абсолютно всех функций которые позволяют выполнять электронные блоки управления. Автосканер Mercedes Star Diagnoisis является самым полнофункциональным диагностическим устройством для диагностики легковых, грузовых, коммерческих и прочих автомобилей Mercedes-Benz.
Любитель
W220/600 2001 США не открывается багажник
Добрый день! На W220/600 лонг 2001 г. США неожиданно отказал замок багажника. Не открывался ни из салона, ни с пульта. Ключ-рыбка в замке не проворачивается, говорят, обычная история, закисло.
Вызвал специалиста, крутил, вертел, пытался открыть в электрическую, но в итоге высверлил (с моего согласия) личинку и всё равно ничего не получилось. Есть совет (крайняя мера), вырезать за номерным знаком кусок железа, отогнуть и зацепив крючком за нижнюю часть замка в кузове открыть крышу. Пытался снять снаружи пластиковую накладку (за номером), чтобы добраться к железу, но ничего не получилось.
В случае удачи, вскрытое железо потом закроется накладкой и ничего видно не будет. У кого-нибудь была подобная проблема? Прошу совета и в том числе по этому жестокому способу. Спасибо.
Chris
Нажимаешь на крышку, параллельно нажимая кнопку открытия на пультике и потом вверх. Бывает помогает :)
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Советчиков из серии "вырезать"-гнать взашей.
Вопрос решается при помощи сверла.
Если в Питере,то добро пожаловать.
Дистанционно не объясню. Извини.
lossy
S500 W 220 2001
Как открыть багажник с помощью сверла знают обычно торговцы авто имевшие дело с МВ это у них постоянно садятся аккумуляторы я когда свой покупал мне сами продавцы предложили просверлить отверстие и подарили смешную приспособу вилку для открывания, почти как заводская, помогла несколько раз . :)
Обратись думаю помогут
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Обратись думаю поогут
А можно поподробнее что за приспособа??
lossy
S500 W 220 2001
сверло 7- 8 мм на днях замеряю в каком месте (получается что отверстие совпадает с каким то из отверстий номерной рамки) а припособа выглядит как отвертка а на конце рогатка (можно шлицевую отвертку так распилить) короче чтоб на тросик можно было надавить и он не соскакивал
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
или открывает на полную - новые пружины и в ближние пазы
либо легко закрывается - старые пружины в дальние пазы
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
сразу оговорюсь, что крышка без вспомогательных механизмов (просто пружины), но с доводчиком. Как отрегулировать её так, чтобы она и с кнопки открывала на полную крышку, и нормально рукой можно было е закрыть за пластиковую ручку, а не садясь на крышку... Подскажите пожалуйста
У меня помогло простое смазывание механизма обычным маслом, хорошенько помазал все узлы и стало ок!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Привет Серега!У меня на той тоже без серво был,так мы одну пружину в дальний паз поставили,а дну в ближний.Тоже боялся что криво будет открываться,но все ОК стало.Ну и смазать конечно не мешает.
P.S. По моему вопросу ничего?:icon_e_wink:
Wined
Багажник W220 S 500
Подскажите пожайлуста из-за чего при закрытии правая сторона багажник а именно угол у стекла приподнимается?? В чем может быть причина??????????все было прякрясно и тут нате здрасьте - недозакрытие.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
нормирование
Алексей600
Масло в системе гидравлики багажника поменяйте (пентусин S-11) оно у вас либо пенится, либо его тупо не хватает.
angel
Mercedes-Benz W221
Ни чего себе. У меня такая же проблема. Я думал просто амортизатор умирает. Хотел уже менять. Алексей подскажи а какой там объем этого масла. И где его взять?
Алексей600
Масло продается в любом магазине с хорошим ассортиментом, нужно не более 200-300 мл., насос в багажнике около АКБ, ослабляешь хомут, снимаешь крышку, заливаешь в нее масло, установливаешь, перу раз багажник открыл закрыл, повторяешь весь цикл еще пару раз, для того что бы выгнать воздух, эффективно после поднятия крышки чуть опустить крышку бага в ручную затем поднять кнопкой, проверенно лично.
angel
Mercedes-Benz W221
Спасибо.
Ваха 222
