Багажник W220
alegator1987
Помогите! Как "прикурить" w220
Помогите пожалуйста. У меня Mercedes S320 w220. Сел аккумулятор, в салон я залез, капот открыл. Багажник заржавел и ключом не открывается. Как можно его прикурить, (немогу найти "+" под капотом). Или как открыть багажник. Спасибо.
Запасной электронный ключ без функций дистанционного управления с вынимаемым механическим ключом. - такой имеется????
Нет к сожалению не имеется, как вы думаете если прикурить то при нажатии кнопки из салона откроется?
Сегодня захлопнул багажник при снятой клеме. :ny_hlopu6ka:
Замок багажника естественно загажен так, что ключ в него входит только на половину.
Вопрос решился довольно быстро. Вот видео инструкция на басурманском: http://youtube.com/watch?v=Jb_7E-Z5D7g
В самом видео все понятно без перевода, но если у кого не лады с устной речью потенциального противника. Ниже вольный пересказ. В ногах у переднего пассажира, под всеми ковриками и ковролином находится металлическая панель. Она крепится на трех гайках на 10. Отвернув гайки пластина относительно легко удаляется. На ее обратной стороне прикреплен какой-то девайс с проводами, так что не вытягивайте ее особо сильно. Под пластиной есть несколько проводов. Нас интересует тонкий красный провод с клемой на конце. На него надо вешать плюс, минус цеплять на металическую конструкцию, к которой была привинчена пластина.
После прикуривания авто оживает, багажник открывается из салона. :ny_sanki:
А почему токий-то,там есть прямой провод от АКБ (прикрыт крышечкой).Этот срособ хорош,если отсоединена масса.Если плюс болтается в воздухе,то чревато КЗ.
Друзья, багажник не открывается кнопкой в салоне слева. С чего начать?
Самое простое, попробывать откалибровать кнопку, при открытой крышке багажника, удержать нужную кнопку в нужном положении более 15 секунд.
Всем доброго времени суток!
Принимайте в палату, купил 4.3 04г.
с багажником получаеться ерунда какаято!
оговорюсь, машина без доводчика багажника. сама машина на пневме
тоесть в момент открытия багажника должна ручка выскочить чтобы после открытия его можно было закрыть. а она выскакивает в тот момент когда багажник уже закрыл. и немного погодя заезжает обратно.
свет в багажнике
чтоб не создавать новую....
Парни, подскажите плиз, где концевик отвечающий за свет в багажнике? то чет моргать начал..
Добрый вечер ! Крышка багажника с гидроприводом ,все нормально с поднятием и опусканием крышки багажника,а вот после захлопывания приходиться каждый раз чуток надавливать на крышку до появления щелчка . Пред 62 под задней сидухой снимал ,но это помогает на неделю:( Все 4 двери присасываются нормально.Кто нить сталкивался? Просто не хочется разбирать лишнее в багажнике .В каком месте часто пропускает?:icon_redface:
снять обшивку крышки багажника и смотреть где трубка в частности
Отличие крышки багажника рестаил
Отличие крышки багажника рестаил от дорестаил в чем заключается?
не открывается багажник с кнопки крышки багажника, с салона,с ключа,ключом, открывается,в чем может быть причина?
з.ы. пред. вынимал, обшивку крышки снимал, там все трубки на месте,когда нажимаю кнопку слышен щелчок микрика.
попробуй на открытом багажнике-защёлкнуть замок и кнопкой его открыть - сработает???
Rising_Moonlight
