BAS ESP/ ETS
Тигра
Электроника сказала "ФУ"((((
Случилось довольно неприятное...отключились все электронные помощники(((
Внизу, под приборной панелью загорелись 3 значка "BAS ESP", "ETS", "ABS", естественно всё из этого отрубилось, теперь езжу как на жигулях, даже без абс, а в такую погоду это мне не очень нравится(((
Да ещё и круиз-контроль отключился вместе со вем этим.
Можете посоветовать что делать??
Загорелась bas esp
Всем доброго времени суток!Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой как у меня просто хочу понять на что обратить внимание!Проблема в следующем,ехал как то с женой смотрю загорелась bas esp остановился заглушил подождал секунд 30завожу смотрю потухла ну думаю глюк, км через 30 опять загорелась опять глушу завожу тухнет и так пару дней! Теперь загорелась и не тухнет скидывал клеммы ничего не помогает!может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?прошу сильно не ругать если что не так написал
Самоё банальное - это поменять "лягушку" (выключатель стоп-сигналов.А вообще на диагностику.
Бас еср
попробуйте еще раз скинуть клемы.как одените крутите руль вправо.влево до конца должно потухнуть.обратите внимание на состояние акамулятора возьмите попробывать у соседа.Если непоможет тогда на стар.Удачи
До этой проблемы горела bas ets abs три лампочки вылечили оказалось щеток нет моторчике блока abs поменяли и все ок через неделю загорелась просто bas крайняя левая лампочка чё за фигня не знаю...
Полно тем - ищите поиском целый раздел.
Может быть много причин-лучше на диагностику. Например самое простые причины: (Информации также дали мало )например обратить внимание как стоит руль когда едешь прямо - прямо или чуть повернут? -тогда на сход развал. Уйти мог по разным причинам. Также может быть лягушка под педалью тормоза.
У меня датчики АВС заболели и также ругался, поменял и все ОК. Удачи!
Согласен полностью,самое лучшее на диагностику,а самое простое и дешевое проверить развал-схождение.
Мерс мп3
