BAS ESP/ ETS
Тигра
Электроника сказала "ФУ"((((
Случилось довольно неприятное...отключились все электронные помощники(((
Внизу, под приборной панелью загорелись 3 значка "BAS ESP", "ETS", "ABS", естественно всё из этого отрубилось, теперь езжу как на жигулях, даже без абс, а в такую погоду это мне не очень нравится(((
Да ещё и круиз-контроль отключился вместе со вем этим.
Можете посоветовать что делать??
Re: Электроника сказала "ФУ"((((
Ну а что тут советовать? Поможет только диагностика стар диагнозом. Самому тут не разобраться...
Диагностика чем чем?? Чё такое стар диагноз? и где его найти?
дилерский прибор для электронной диагностики
А где таким воспользоваться можно?? Чтоб не очень дорого и без обмана)))
В Москве - вроде неплохо отзывались о компании БЛАМЕРС.
(они у нас вроде не рекламируются, так что не считайте это рекламой) :)
Сегодня был там)))) Очень понравилось))) Даже в рем.зону без проблем пустили))))
Диагностика сказала конец датчику ABS заднему(((
Заменили) Дорогая штучка правда((( 4000 + работа 550)
Отлично! :) А по поводу запчастей - смотрите объявление о поставках запчастей через наш Клуб.
Вероятно, это могло быть существенно дешевле.
больше не горят лампы?
А в каком разделе их смотреть? я чёт тут вообще не ориентируюсь(
Начните с главной страницы.
Нет не горят)))
Наконец и круиз работает, и АБС и ЕСП))))
А то без них уже 2 раза опасные моменты были(
в Питере красавчиков не меньше... вчера по Большому П.С. прохватил(по направлению движения, не наоборот, как в старые времена :D )... идиотов тьма. Чувствовал себя слаломистом...
Позавчера чуть пешехода не убрал на Старопетергофском... синего. Остановиться морду начистить в потоке было проблематично...
А ты говоришь Москва...
Не ну подрезают на свежем снегу...торозить резко-хрен знает куда унесёт, маневрировать - занос обеспечен без электроники(((
Благо учился в школе экстрим вождения и управился с заносом)))
ТОже хотелось выйти и забить этого мужика(((
Горит индикатор BAS, ESP
Не отключается индикатор BAS, ESP горит оранжевым светом. Кнопку ESP держал нажатой, но индикатор продолжает гореть. В чем может быть проблема и что делать?
Что за индикатор? Самая левая лампа на щитке? Клемму с АКБ снимал?
Ничего снимать и держать ненужно! НУжно ехать делать компьютерную диагностику! Смотреть ошибки, искать причину, устранять.
Это самая крайняя левая лампа на щитке и зажглась она после того, как контакт клеммы был прерван на несколько секунд из-за слабого закрепления. Теперь индикатор BAS, ESP не горит и выключился он когда двигался задним ходом и нажал на тормоз. Тогда включился STOP. Мотор заглушил, потом завёл и сейчас индикаторы не горят. Но вентилятор системы охлаждения работает даже на не прогретом двигателе. Так должно быть?
Какая нафиг диагностика? Какие ошибки? Инструкцию читать нужно. После отключения клеммы АКБ необходимо инициализировать датчик. Делается это вращением рулевого колеса от упора до упора, пока лампа не погаснет. Поэтому я и спросил, снималась ли перед этим клемма АКБ.
v_bushmin
