Бьет руль на скорости свыше 80км
Rusperlov
Перебрал всю подвеску, заменил все что только можно от втулок стабилизатора до амортизаторов, все равно бьет как разгоняешься свыше 80-90км ехать не реально, начинает руль колбасить... уже не знаю что делать, сход-развал 3D сделал, балансировку проверял. А сегодня так вообще начал руль поворачивать, такое ощущение что на газеле или колеса спущены, руль тугой еле поворачивается... что можете подсказать?
Втулки сошки, ступичные подшипники.
PML работает?
PML работает?
втулки сошки менял тоже (которая справа сошка, ближе к правому колесу) рулевые тяги поменяны. Подшипники вот не менял...
PML это что? Гидроусилитель?
Клапан гидроусилителя на редукторе. Насос ГУР'а работает? Жидкость на уровне?
Жидкость вроде есть, по поводу клана не знаю( сегодня загоню в сервис, попрошу посмотреть подшипники, сошку, и клапан этот... спасибо большое
было на w124 300 td тоже самое всё пересмотрели перебрали прошатали , а оказался Амортизатор рулевого управления.
может поможет и тебе?
Меняй рулевой редуктор.
да я тоже на него грешил, оказалось что сорвана резьба на сошке рулевого редуктора, не затягивает до конца, от этого и колбас идет, там получается резьба внутренняя, болт сначала закручивается, а потом гайкой контрится...
Валера512
