бьет руль...W124 2.3
Manager
Список по требованию.
Re: Бьет руль на скорости 87-92 км/ч!!!!
Если так много менялось всего спереди.
Может балансировку и делали а сама резина кривая.
У меня было похожее. Переставил с переда на зад вроде не так заметно стало.
Но всё равно жду не дождусь потепления. Чтобы уже выкинуть эту гадость которая мне досталась.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
"И сказали Резина не супер," Так все же что за резина-то. Есть резина, которую в принципе невозможно точно отбалансировать. Надеюсь не "матадор" :D И нормальная балансировка должна быть не лежавшей-хранившейся как попало резине, а на уже слегка обкатаной - "выровненной по диску".
На рабочих амортизаторах машину можно качнуть лишь раз, на убитых будет как маятник болтаться. (Хотел грубее сказать) :D
rinatka.87
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!
P.S. Репутацию не могу повысить мало сообщений на моем счету!
rinatka.87
Вот теперь могу!! )))))))) Всем зачет! спасибо! Очень признателен!
diusha
колеса другие поставьте. отличная проверка будет. у друга попросите например
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Выше вроде утверждалось, что на других не било.
diusha
там утверждалось, что на летних не било. может после переобувания что-то случилось.
а если при замене колес эффект исчезнет -значит в них проблема
mers460
Привет! Есть наблюдения! Руль бьет только когда еду с горки, В горку руль НЕ бьет!
P.S. Моя тема, под старым ником не смог заити, пришлось перерегестрироваться!
garsson
W202 M111.941 2.0 1995 год
вообщем ситуация такая, стало бить руль когда оттормаживаешься с большой скорости, поменял тормозные диски,бить перестало(хотя новые диски оказались всего на пол миллиметра толше), теперь при скорости примерно 80 начинает сильно бить руль, при скорости 120 машина уже идет как вкопанная, тут же поехал купил новый демпфер на рулевое( старый сдох вообще) думал дело в нем, поменял, толку ноль...перекинул колеса с зада на перед-толку ноль....причем явление не постоянное, если разгонятся очень медленно то может и не бить, и при этом если попадешь в небольшую ямку опять начинает колбасить, как будто входит в какой-то резонанс...мужики помогите, что делать, что чинить не знаю, ведь если разбито рулевое, то машину как правило на скорости водит из стороны в сторону, если сход-развал, то ее тянет, а тут вот такая штука???
misha.pro
У меня было все точно так как ты описываешь, и менял я все в таком же порядке...решилось все очень просто. Проверь ступичные подшипники (лучше на станции, там они знают сколько надо дотянуть и отпустить, я тянул сам), у меня из за них разбило рулевую машинку, а точнее втулку в крышке вала сошки, попал на рулевой механизм.....но я ездил около полугода с таким биением...выбирал скорость до 70 или выше 100, что очень не удобно....
garsson
дык я не понял...ты хочешь сказать что дело в подшипниках....просто у меня вроде kanjd там нет, да и не с того не с сего не могут они выйти из строя...
misha.pro
Я после того как все что можно поменял, замучил до коленки парней в шиномонтаже, у меня в подвале склад колесных дисков, обнаружил(причем сам), поднял машину и нашел люфт в правой передней ступице. Подтягивал сам, там надо шестигранником отдать стопор на гайке, и выбрать люфт.
Но делать это надо осторожно!!! можно перетянуть, перегреется и заклинит...лучьше на сервисе....
Но, это я описал свою причину биения руля....у тебя может быть и в другом дело....надо искать...начни с подшипников.
А еще, дело бывает в дисках колесных, причем в новых, у меня валяются четыре новых Евродиска по 1300р., все четыре винтом....а я их с места на место перекидывал и ждал результат...а на станок поставили и афигели...они все восьмеркой....удачи!!!
garsson
сегодня подтянул подшипники, результата нет, но обнаружил что очень сильно разбит один рулевой наконечник, может из-за него...
Seldom
Может из-за него. Еще если диски не родные, ступичная дырка в диске больше посадочного диаметра и нет ступинаторов, то само колесо не отцентровано относително ступицы. Может бить и из-за этого.
garsson
колеса от 123, но я на них уже очень долго ежю и ничего...
Serg2005
ML-350
Начальник
Колёсья на балансировку надо проверить.
garsson
вопрос закрыт, все дело было в разбитом рулевом наконечнике...всем спасибо
sidal
эт как же надо было его разбить!!!
Alex21.
