борьба со стартером
Fatik
всем доброго времени суток!подскажите пожалуйста если кто знает!дело в том что,откапиталили двигатель поставили его на место,воткнули стартер и вродебы вот он долгожданный момент пуска,поворот ключа но с первого раза не завелся и крутил как то странно, попробовали еще раз,прозвучал какой то удар при том что стартер даже не крутанул,попробовали еще раз-та же история!после этого немного ослабили стартер и вот он долгожданный приятный звук 112го мотора!!!и стартер закрутили обратно.покатали его втечении 6 часов ,заглушили.попробовали завести еще раз и вот,опять этот же удар:( оставили как есть.пришли на следущий день,крутим стартер -завелся с первого раза!прочитали в книжке:должны быть какие то прмежуточные шайбы или пластины но их при разборе не было!!!и до разбора заводился без проблем!!!как быть в этой ситуации?за ранее благодарен...
нашел ответ на свой же вопрос)))нужно было зачистить клему которая прикручивается к корпусу машины и хорошо её прикрутить!!!
Kabienny
