Центральный замок W210
Чижик
Забаненный
День Добрый
Появилась проблемка машина не отрывается с водительской стороны тоесть имобилайзер не реагирует на датчик(как я понимаю), а если подайте к пассажирской двери машина открывается. У меня ключ рыбка. Батарейки ещё не успел поменять,но что то подсказывает что не в них дело..:icon_question:
Возможно не работает ИК-порт замка водительской двери...
алекс210
Wdb2110411b019542
Инсталляция стстем умный дом
День Добрый
Проверьте водительскую дверь:стеклоподъёмник,зеркало(привод +обогрев) если ничего из этого не работает,то проблема в дверном блоке.может просто завис.
zuzik
подскажите! Машинка стояла два месяца б
Без аккумулятора, перестала реагировать на брелок. Двери не открывает и не закрывает. Как обучить брелок? Батарейки новые поставил.
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
свеклоподъемник точно работает а остальное завтра проверю.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Акб то заряжен?
Обучать врятли, мой стоял пол года с отключенным акб и ничего, подсоеденил все заработало как и должно.
Nurlan-W
всем привет у меня Е240 1997 г проблема в том что машина не открывается с ключа, батарейки менял, заводиться . с кнопки в салоне открывается и закрывается. в чем может быть дело??? подскажите.
Prestige
Видимо в самом ключе:)
DSergey
Ответа на форумет не нашёл. А/М WDB2102251A844552. На холодном А/М не открывается передняя левая дверь. При прослушивании никакого шипения не услышал. После прогрева салона всё исправно. Замок снимал, чистил и смазывал в руках всё исправно. После установки всё с начала. Остальны двери даже в холодном А/М работают исправно. В чём может быть причина такого поведения ЦЗ? Прошу найти и выложить схему пневмомагистралей по салону, в т. ч. по отопителю и по двигателю. Спасибо.
Сбросьте, пожалуйста, схемы пневмомагистралей автомобиля.
Ещё раз вечером понажимал на всякие кнопки: на центральном зеркале и на ручках передних дверей ничего не мигает (так и должно быть?), моргает аварийная сигнализаия при открытии ЦЗ (на повторителях лошары зачем то поставили диоды). В салоне никакого шипении не слышно, только как компрессор под задним сиденьем работает: при открытии долго не выключается (10-15 сек.), при закрытии выключается за 3-5 сек.
Сэм
Попробуйте поменять пневмоэлемент на самом замке (сама лягушка), скорее всего она себя ведет не адекватно при низких темпиратурах.
iva66vik2009
Забаненный
Проблема,компрессор центрального замка
Помогите определить номиналы недостающих и не читаемой радио деталей на плате компрессора центрального замка BOSCH(0132006338).
iva66vik2009@yandex.ru
    111,3 КБ · Просмотры: 336
    162,2 КБ · Просмотры: 602
    173,5 КБ · Просмотры: 540
    174,8 КБ · Просмотры: 227
petr78rus
Unblock SDConnect, Смена серийного номера
помойка
восстановить все равно врятли получится
так что бу купите
sergeinn68
W210 E200 1997 РКПП WDB2100351A488762
Строительство
центральный замок
Вчера на скорости поймал яму, правой стороной, удар был сильный, диски и резина в норме, но в момент удара открылись двери (замки) и перестала работать кнопка закр.-откр. Глушил, заводил, не работала, сегодня утром все заработало. И вопрос, что это было? W210 E200 1997г.
Lozkoss
Доброго времени суток!
Не открывается с брелка центральный замок ни двери ни багажник, На зеркале заднего вида мигает зеленый индикатор то есть машина снимается с сигнализации, но если открыть с ключа дверь, начинает работать сигнал машины. И перестает если только отключить компрессор от питания.
Кнопка закрытия\открытия дверей с салона в ней мерцает красный индикатор. Скидывал клемы не помогло пробовал с других брелков тот же результат. Отключал от питания компрессор не помогло, при изменении направления потока воздуха на климат контроле компрессор работает. Подскажите что может быть.
Mers-Bz
    64,9 КБ · Просмотры: 546
Pasaran
W203 C240
Можно вставлю 5 копеек?
При резком закладывании в поворот на 50+ скорости двери так же открываются все.
интересно...:icon_question:
sergeinn68
Строительство
по ходу какая то система безопасности срабатывает, чтоб при аварии двери были разблокированы:D
Mers-Bz
зато всегда пристегнут
Medz007
Mercedes W210 3.2 1997г.в.
Проблемы с центральным замком
у меня Mercedes w 210 1997 г.в. объемом 2,8. WIN WDB2100531A337382
С момента покупки у меня не работает с ключа центральный замок, то есть он работает с кнопки в салоне, с кнопки на ключе но когда закрываешь дверь простым ключом или с багажника центральный замок не срабатывает ( не закрывает все двери).
до недавнего времени это не доставляло проблем но с недавних пор на пульте батарейки стали быстро разряжаться хватает только на неделю какие бы не ставил. и я за******лся закрывать двери как на старых жигулях.
подскажите
1. как сделать чтобы ЦЗ закрывался ключом.
2. И почему пульт стал так жрать батарейки. (пульт у меня простой инфракрасный кажется, с ключом выкидухой и одной кнопкой).
заранее благодарен.
МерсЕ320
Добрый день. Подскажите как привязать ключи к центр.замку.. или пере привязать... работало все нормально, при закрытии красный сигнал, при открытии зеленый.в последнее время стали моргать обе сразу.поменял батарейки и беда осталась...
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Какая машина? Какой ключ?
Усли FBS3,то ничего привязывать не надо.
Если FBS2 (выкидуха),то при замене батареек может потребоваться синхронизация. Быстро 2 раза нажать открыть(или закрыть,без разницы) и быстро всавить ключ в замок и включить зажигание на время не менее 30 сек.
Денчис
