Центральный замок
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Трубки должны быть проложены в пластиковых коробах вместе с проводкой под ковролином вдоль салона от ниши заднего сиденья (где должен быть насос) трубки идут к центальной и передней стойкам, от них в двери. Если трубки вообще отсуствуют, то проще поставить эл.замки от волги.
Yamatagun
Mercedes E230 W124
Реклама
Мороз
Подробней не знаю. Знаю, что ставят и замки и стеклоподьёмники от волги. По общей процедуре.
TZVladimir
W124 300E
А что бывают 124-е необорудованные центральным замком ???
Поставить от "Волги" то можно, но как такую замечательную штуку подключить, как закрытие люка и стекол от ключа ?? (задержать ключ на 2 сек в закрытии) ...И открываются стекла тож от замка :)
Не лучше ли мерсовский комплект на разборке взять ?
Serzz
проблема с центральным замком или целой вакуумной системой?
машина 124 мерс седан, 3.0 турбодизель 1990 года. автомат коробка
в общем начну попорядку, ударили хорошие морозы -
1.)сначала перестала от центрального замка закрываться водительская дверь ,,закрываю и открваю в ручную из салона,,
2.)затем правая задняя дверь
закрываю их вручную, открывается сама
3.)затем, раньше машина глушилась сразу как только выключу зажигание, теперь выключив зажигание машина может проработать до двух секунд, и глохнет не резко, а плавно так..
потом поломался замок зажигания, личинка заклинила, поменяли на новую..
4)и теперь, автомат коробка стала пинать при переключениях периодически..:(
кто-что может предположить.. где можно посмотреть как устроена вся вакуумная система у моей машины, перед тем как лезть ковыряться..
заранее всем спасибо.
вин код wdb1243301b182112
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Вакуум дизеля.
Центральный замок.
Схемы.
  • 07.1-0500 - Vacuum circuit diagrams.pdf
    2,6 МБ · Просмотры: 285
  • 07.1-1842 - Testing vacuum engine stop for leaks.pdf
    245,2 КБ · Просмотры: 183
  • 07.1-1843 - Testing vacuum supply of vacuum pump.pdf
    151,9 КБ · Просмотры: 174
  • 80-800 - Electrical wiring diagrams.pdf
    188,8 КБ · Просмотры: 197
  • 80-900 - Function diagrams and Programmed Repairs (troubleshooting).pdf
    826,8 КБ · Просмотры: 172
GenaN
На мерседес W124 E320 94 г.в. АКПП.
проблема такая:
После ремонта коробки передач, трубки вакуумной системы (видимо) соединены неверно, что привело к тому, что переключение на повышенную передачу происходит на больших обротах.
Очень нужна схема вакуумной системы с обозначением цветов трубок.
Заранее спасибо.
Полина
MB 230 W124 1989 г.в.
Очередной вопрос по центральному замку
Перекопала поиском форум, но ответ на вопрос не нашла :(
Фича в чём: видимо шаловливые ручки предыдущего хозяина дотянулись таки до Мерседеса и по какой-то причине в водительскую дверь был установлен электрический блокиратор, а штатный вакуумный отключен. Раньше меня это совсем не трогало ибо работало всё как часики, пока не отгнили плюсовые проводочки у насоса ЦЗ, ну это было пофиксено и опять зажилось хорошо. Но последний месяц с сигналкой происходят странные вещи: сначала с брелка стали открывать все замки, кроме передней пассажирской, открывалась она только из салона, при открытии из двери шипит воздух. Потом с брелка стала открываться только водительская дверь, потому что она на электрическом блокираторе, а остальные замки открывались только при открытии передней пассажирской двери - фишка открывалась при открывании двери изнутри. А нынче фишка на этой двери не вытягивается до конца при открытии её изнутри, руками фишку не вытянуть, приходится делать это пассатижами, это чтобы хотя бы машину заправить или в багажник попасть. При этом шипит воздух в двери при открытии секунд 10 потом затихает, я думала, что вывалилась трубка из блокиратора. Разобрала дверь, трубка на месте... пролила шток силиконовой смазкой. Сняла трубку из блокиратора, зажала её пальцем и нажала на брелок... сигналка пискнула, что двери не закрыты, но водительскую дверь закрыла, а в трубке не шипело, не скрипело и вообще не дуло/не сосало. Блокиратор под замену или чо-как?
Сан Саныч 86
Стоит разобраться каим образом отклучили вакумник, если просто фишку сняли то одеть все обратно , а электро каку выкинуть и все нормально закрываться станет.По идеи мог накрыться электро блокиратор, так как родной не работал.
Полина
стоп. тут всё наоборот. Электроблокиратор на водительской двери стоит и он работает, причём он работает уже два года это как минимум... какой-то косяк именно в передней пассажирской двери, где стоит родной блокиратор и там же воздух пропускает
Сан Саныч 86
А сам подводной шланг не пробит??? просто у привода может быть все нормально, а чуть дальше где нибудь шланг мог и лопнуть, ведь травит сильно как я понял???А вакумник вообще работает??? Просто у меня тоже косяк с сигной был, и тоже двери закрывались или не закрывались, короче полный бред происходил,правда утечек и травли не было, я решил вопрос путем полного устранения сигны, так как она была подключина в разрыв от насоса. Сигнал с сигны на закрытие и открытия приходил.
Скорее всего пробит где-то шланг...
Полина
звук травли воздуха идёт именно из блокиратора, во всяком случае где-то в этой зоне и почему этого шипения нет, когда я пальцем трубку затыкаю?
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
мембрана на блокираторе рваная! блокиратор под замену! если один блокиратор пропускает воздух тогда все остальные будут неадекватно работать!
потребитель
у меня в водительской двери шипело я снимал блокиратор трубки продувал блокиратор разобрал-собрал дефектов не обнаружил дефект сам собой отпал
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Думаю, там,по ходу все смотреть/проверять нужно, и электрику и пневматику.
Причины могут быть разные.
Если есть возможность,проверяйте/тестируйте.
  • 80-010 - Function description.pdf
    776,1 КБ · Просмотры: 185
  • 80-090 - Checking function of central locking system.pdf
    81 КБ · Просмотры: 167
  • 80-104 - Checking electrical function of central locking system.pdf
    182,5 КБ · Просмотры: 173
  • 80-108 - Checking pneumatic function of supply pump.pdf
    111,8 КБ · Просмотры: 143
  • 80-112 - Checking electrical function of actuator (except vehicles w- code 885).pdf
    102,7 КБ · Просмотры: 146
  • 80-116 - Checking pneumatic function of actuator.pdf
    129,2 КБ · Просмотры: 152
  • 80-120 - Checking central locking system for leaks.pdf
    787,1 КБ · Просмотры: 153
  • 80-125 - Checking pneumatic line for leaks.pdf
    58,3 КБ · Просмотры: 140
  • 80-215 - Removing and installing actuator (S47, S48, S49).pdf
    264,4 КБ · Просмотры: 127
  • 80-220 - Removing and installing rear door actuator.pdf
    37,2 КБ · Просмотры: 139
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
  • 80-230 - Removing and installing fuel filler flap actuator.pdf
    186,7 КБ · Просмотры: 139
  • 80-270 - Removing and installing supply pump (M14-1).pdf
    115,5 КБ · Просмотры: 137
    188,8 КБ · Просмотры: 187
    826,8 КБ · Просмотры: 133
  • 80-400 - Function description of infrared remote control.pdf
    533,8 КБ · Просмотры: 157
  • 80-420 - Checking and replacing batteries for infrared transmitter key and synchronizing and des.pdf
    89,4 КБ · Просмотры: 130
  • 80-422 - Removing and installing folding key on infrared transmitter key.pdf
    32,5 КБ · Просмотры: 119
  • 80-430 - Removing and installing driver door infrared remote control (IFZ) receiver unit (A26-1).pdf
    62,4 КБ · Просмотры: 135
  • 80-435 - Removing and installing trunk lid IFZ receiver unit (A26-3).pdf
    62,9 КБ · Просмотры: 133
  • 80-440 - Removing and installing infrared remote control unit (IFZ) (N54).pdf
    28,1 КБ · Просмотры: 130
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
  • 80-455 - Removing and installing RCL control module (N54) and IR DAS control module (N54-1).pdf
    61 КБ · Просмотры: 178
  • 24 80-3.00 Central Locking (CL).pdf
    33 КБ · Просмотры: 161
Sever131
Жесть........если я правильно понял, то электроблокиратором вы называете тупо простой активатор???
Теперь по сути........активатор стоит только в водительской двери или как???
Просто ЦЗ нельзя завязать с активатором механическим способом, по крайней мере это нелогично получается!!!
Суть работы и ЦЗ, и неродного активатора сигналки заключается в изменении полярности при закрытии/открытии сигналки!!!:)Т.е. если сигналка работает посредством ЦЗ, то в двери не должно быть никаких активаторов, т.к. управляющие провода тупо врезаются в цепь ЦЗ!!!А если ЦЗ нерабочий, то сигналка производит закрытие/открытие с помощью неродных активаторов, которые должны стоять в каждой двери!!!Вот как-то так!!!:D
Spanian
Вопрос:
Мерс: 91г., 230Е, МКПП, КЕ-Jetronik М102
Вопрос вот какой - у всех мерсов этих годов выпука можно при закрытом ЦЗ изнутри дверь открыть? или у меня что-то не то. Даже если закрыть замок (любой двери) изнутри салона, то можно просто тупо открыть дверь (конечно снаружи ее открыть не удасться, но ведь изнутри можно). А если у меня на заднем сиденье дети сидят и я не хочу что бы они сумели изнутри дверь открыть при езде? придеться всю систему менять или может где есть возможность что либо подкрутить, как в Опелях)) ?
И еще вопрос, если сидя внутри машины закрыть замок со стороны водителя не должны ли закрыться все остальные двери?
Оуоаиата
