Центральный замок
Sergey3108881
я нажимаю 7 раз кнопку 1 а на 8 кнопку 2??? Я так понимаю??
autosecurity
Точно :)
Потом еще два раза кнопку 1 и выключаете зажигание.
Не забывайте после каждого нажатия кнопки ждать звукового подтверждения.
Sergey3108881
ну вымучил, спасибо!!!!!!!!!! Завтра напишу результат! И с Рождеством!!!
Sergey3108881
Добрый вечер! Пробывал, но без результатно :( , светодиод не гаснет, она просто клацает центральним когда я на 8й раз нажимаю кнопку 2, почемуто не входит в програмирование :evil:
autosecurity
Методом тыка - сложно советовать... Хорошо бы хоть модель системы узнать.
autosecurity
Ну давайте попробуем: у Вас 124 кузов. Проход в салон для жгута у Вас со стороны блока предохранителей, следовательно с водительской стороны. Если все делали по шаблону, то в том же районе, на переборке моторного отсека, которая отделяет двигатель от дворников и блока предохранителей, а скорее всего и АКБ и установлена сирена. Возможно она размещена не лицом к двигателю, а наоборот в сторону салона и питание (плюс и минус) подключены непосредственно на АКБ.
Sarj
Re: Не открылся центральный замок на морозе -17 (W124)
Обнаружил такую весч, что чем сильнее мороз, тем меньшее количество дверей отпирается. Начинает не открываться водительская, потом водительская и задняя слева или пассажирская спереди. Однажды заметил что когда нажал на брелке кнопку "открыть", пипка на водительской полностью не вылезла, я тут же нажал еще раз кнопку открытия и она вылезла(!). По логике водительская дверь находится дальше всех от компрессора центрального замка, и соответственно трубки к ней длиннее других. Отсюда неравномерность открытия замков. Летом давления хватает, а зимой нет.
Вот такая идея в голову пришла... По какому принципу центр замок определяет что двери открылись? Наверняка датчики в дверях спереди. А что если сигнал об открытии двери на центр замок подавать только с водительской двери? Тогда компрессор будет работать дольше пока не откроется замок на водительской двери.
Или как можно увеличить на 1-2 сек время работы компрессора ЦЗ?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
По принципу-
в самом насосе (что под задней седушкой) срабатывает,там БИМЕТАЛИЧЕСКАЯ пластина с контактами на обе стороны смещается при давлении (туда-сюда открыть-закрыть),вот она и отключает.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Увеличивать не надо.
Должно все правильно работать (смазка.проводка,механическая часть и т.д.)
Sarj
значит так и придется ключом открывать с пассажирской стороны. а сами замки нельзя смазать или что-нибудь сделать с ними?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
друг........
проверь чтобы все было исправно (вакуумные трубки,насос,электрику.и как сказал смазай механическую часть смазкой- ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА СМАЗКА Castrol. и т.д)
Был случай такой в Витебске,мороз -28, утром подхожу на кнопку нажал.и все нормально (за пол-секунды все двери открылись).........................
Sarj
спасибо, попробую :)
profix by
W124 .250td. акпп.95г
По принципу-
там вроде есть регулировка .
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
По принципу-
...........да,есть,я же говорю,-(проверить все чтобы было исправно)................
pasha007
Ни чего скоро весна, и двери будут сами открываться как заводные!!! :D :D :D :D :D
funtic
а вот у меня не получается открыть со стороны пассажирской двери :evil: поставил вплотную к забору..водительскую не открывает ключ...токо пассажирскую и багажник..по идее открыв багажник, должны и другие двери открыться, а "они" не вылазят..и еще летом заметил такую штуку: если машина долго постоит (неделю-две) открываеш с "сигналки"-пипки вылезают на всех дверях, а через пару секунд снова западают...приходится опять кликать кнопкой, чтоб закрыть-открыть и тянуть за дверь...ну а када заведеш, то они (если успели запасть) снова вылазать и работают как нада целую неделю...в чем может быть проблема?????
Sarj
Сейчас с водительской у меня другой прикол :D Пипка вылазит, за ручку тяну, а дверь не открывается, постучал пару раз кулаком слегка в районе двери - и опа, дергаем за ручку и дверь открывается! Скорее всего замки требуют смазки.
А задняя дверь слева открывается. Сначала открывал ее и потом изнутри машины дергал ручку водительской и все.
На улице зама. Можно другой машиной отбуксировать, если так уже надо сильно. Или эвакуатор вызвать. Просверлить дырку в заборе и просунуть ключ к двери. Попросить кого нибудь полегче лечь на крышу, дотянуться до ручки двери и открыть. ИМХО не проблема один раз открыть машину, если ключом хоть одна дверь открывается.
gyorgy
