Центральный замок
duca210567
W140 3.2L
у меня замок вот такой это обещанные фото
    576 КБ · Просмотры: 169
    372,5 КБ · Просмотры: 497
jamaica
централка
Dobrij denj, estj takaja probljema u moego c124, 2.3 avtomat. Bila postavlena kakaja to signalizacija, ona umerla i vibrosil ego. seichas masnine est tolko kljuch bez pulta i edinstvennij sposob zakritj/otkritj masinu kljuchom eto ot bagaznika. Vopros takoj - mozhno postavitj pult k centralku ctobi mog otkritj kak chelovek? nuzhni kakie to interfeisi/??? ctobi eto zdelatj? I gdze nahoditsja blok centralnogo zamka v kupe?
spasibo vam...
profix by
W124 .250td. акпп.95г
spasibo vam...
можно поставить любую сигналку для открывания,, блок должен стоять как у всех под задним сидением с правой стороны
jamaica
da signalizaciju mozhno postavitj eto znaju, prosto xotel uznatj net li variant prosto zaprogramirovatj pult bez etimi pravodami...?
profix by
ааа дошло, так новый ключ 300€ у дилера
Rodzer
Такая проблема, сел в машину, сигналка все открыла нормально, завел, замки закрылись как положено все... через 10 минут приехал к дому и сигналка замки не запирает, просто если закрывать с салона водительскую дверь, то тоже никакие больше не реагируют, звука работы насоса не слышно вообще, что могло случиться за 10 минут езды, что насос перестал работать и реагировать на все, в чем может быть дело?
Andreipinsk
W124. компрессор центрального замка.не работает.
Задние двери, багажник, бак, передня пассажирская перестали открываться. Причину нашел - компрессор центрального замка перестал работать. Сначала что-то кряхтел, пытался жужжать, а потом совсем перестал. Решил прикупить бу компрессор, в итоге ставлю 3-й от 3-х разных продавцов и он даже не издает ни единого звука, на открытие/закрытие так же не реагирует, в общем что он есть что нету, одинаково. Тут я уже задумался может помимо старого компрессора вышло из строя еще что-то, но даже хз с чего начинать искать. Все предохранители проверил вроде целые (хотя может под капотом это не все?) Кто что может подсказать по этому поводу? Что думать как искать проблему.
    27,4 КБ · Просмотры: 468
profix by
для начала проверь есть ли питание на мотор замка
схемы можно найти в гугле
Andreipinsk
Какой еще мотор замка? Под задним сиденьем стоит компрессор, который качает воздух в трубки во все замки авто. Но.... передняя водительская дверь открывается с пульта а остальные нет. Поэтому мне кажется что что какая то группа контактов должна быть в передней водительской двери, через которую и идет сигнал на компрессор. Но вся фишка в том что после поломки старого компрессора(который пытался жужжать но уже ничего не качал и двери не открывал), ни один последующий, мной подключаемый, которых было 3, даже не издал ни единого звука. Питание на фишках под сиденьем(которые идут к компрессору) я проверил переноской - результат 0-ой. Проверял на прямоугольной фишке с 2-мя контактами. Мб надо искать на круглой фишке с 3-мя???? В общем вопрос - как проверить питание на проводах под задним сидением с помощью переноски, куда подсоединить, и надо ли включать/выключать сигнализацию???
profix by
т Поэтому мне кажется что что какая то группа контактов должна быть в передней водительской двери, через которую и идет сигнал на компрессор.
я так понял вы эл схемы так и не смотрели
profix by
Andreipinsk
воздержусь от коментов , а то бан схлопочу
Я смотрю ты сильно умный? вместо того что кого-то критиковать пиши решение, а если ты и будешь говорить загадками то лучше вообще не отвечай. шаришь я эл. схемах?... я тебя поздравляю, но мне это ничем не помогает. Хочешь помочь, пиши по делу, нет.... промолчи. тестер мне не нужен,был бы мажером заехал бы к електрикам и мне все без вас сделали....
profix by
сигналка "шериф"
обычно на вакуумные центральные замки ставят один электрический (управляющий ),который двигает механизм вакуумника ,ставят обычно на водительскую дверь ,от того и работает ток одна дверь ,тут два варианта либо нет контакта от двери управления ,или нет питания на насос замка ,перегнивание провода не исключение ,
profix by
Я смотрю ты сильно умный? а если ты и будешь говорить загадками то лучше вообще не отвечай. ...
я смотрю тут очередь стоит ответ писать,
да лан не буду больше вас беспокоить
Andreipinsk
На компрессор сегодня целый день пытался зажечь переноску, не получилась - значит нет питания на него, так получается? Если да, то где и как искать напрагу?
vladimir197007
