Check Engine / Заслонки (+)
MarBY
W211 2.2 2004г. WDB2110061A599016
Загорелся Check Engine, машина не разгоняться...
Диагностика показала что проблема в заслонки впускного коллектора. Видно их заклинило, определили пока так, не снимали не смотрели.
Решение проблемы предложили убрать заслонки или менять моторчик брать б/у на разборке.
Ну или более правильное решение поменять весь впускной коллектор или как то так, но дорого сказали )
Вопрос: что лучше делать, и мене болезненней отразится на дальнейшую работу машины. Убрать заслонки или менять там моторчики/заслонки?
Спасибо :)
20679
МВ
Спасибо :)
Что рекомендует DAS?
Boss_X
211 2.7 CDI Мех. 6-ст. КПП ’03
Спасибо :)
Если привод заслонок (шаговый ел.двигатель) рабочий, то удаляй заслонки.Если бюджет не напрягает - новый впускной коллектор.
Удалил заслонки еще в 2011 с 2.2 E200CDI W210 - по севодняшний день летает норм.
Удалил и на 2.7CDI W211 и ничего плохово не заметил... рекомендую
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
А что да DAS? :)
Да скорей буду убирать, заслонки, и поменяю моторчик.
Если удалять заслонки,нахрена нужен моторчик?Чтобы Блок не ругался,а моторчик работал в холостую?
Olegw211
