ЧТО-ТО ГУДИТ!
  • Автор темы Автор темы jemal
jemal
Гул при разгоне
Такая проблемма При разгоне после 60 км всю машину трясёт сильный гул разгонюсь до 120 - 140 держу скорость пропадает!!!Кто знает что это может быть???
Re: гудит попеременно
Скорее всего, все-таки, наверное подшипники. Редуктору повороты "по барабану", да и гул у редуктора другой. Для начала неплохо бы проверить люфт в передних подшипниках.
Подскажите!после 90 гудит уууууу
Парни подскажите,мож кто сталкивался.после 90 появляется такой тоненький звук ууууууу где то спереди,нарастает и пропадает после 110,может перетянутый подшипник так пищать?или подвесной?w210 2001г,2.4 акпп.Заранее спасибо
Re: Подскажите!после 90 гудит уууууу
Проверь ступечный подшипник, или навесной подшипник на кардане.
на холодную ?? а звук меняется при повороте руля ?? у знакомого акпп пищала, для этого про диагностируй ..
пищит и на горячую и на холодную,при перестроении не меняется,седня катал механика говорит что звук идет сзади,т е может быть редуктор пищит именно на таких скоростях,говорит что это несмертельно и так может пищать еще долго)поменял масло в редукторе(оказалось его там было маловато и ппц черное),но противный звук остался..пока больше нет даже предположений,конечно сделаю диагностику акпп,но мне почему то кажется что причина какая то нелепая и на виду,просто никто недопер еще до нее..потому что едет машина отлично,ничего не тарахтит,не дергает,не плавает и т.д есть еще мысль что пищит резина т.к сход развал делали непроверенные люди на непроверенном оборудовании..но опять же едет ровно никуда не тянет,хотя резина гавно-корейская всесезонка,х.з какие она там может звуки издавать..короч засада,не сплю,не ем,скоро с ума сойду с этим писком,когда купил вся гремела грохотала,с каждым убранным шумом вылазит еще более загадочный,короч цензурных слов не хватает..сдам сцука на Серп и Молот!
у меня гудел сзади но постоянно и это был рудуктор (190 мерсик), "спецы" говорили что это не правильная регулировка (его меняли). Но ездить можно я проездил 4 года и ничего продал с гудением "коренным москвичам"!!!))))
да ездить то можно,просто как то лажа выходит,весь из себя такой глазастый,кожанный,а пищит как матиз недобитый..да еще такой диапазон скоростей ходовой что бесит ужасно.Лан завтра поменяю подвесной и мож еще что нибудь..муфту какую нть..на меня уже механики наши как на дурачка смотрят-типа включи музыку езди да радуйся,не забивай голову..просто сам в сервисе работаю маляром,в железках плохо понимаю,и когда что нить гудит пищит стучит мне аж плохо,перед глазами сразу всплывают заказ-наряды на 150,на 200 тысяч за ремонт какой нить разрушенной машины из за вовремя не поменянной копеечной резиночки..но ниче,я его достану,поедет тише подводной лодки..
Проблема - шум при движении
Проблема в следующем.
Какой-то рокочущий шум прослушивается в салоне...
очевидно, что зависит от скорости движения-меняется громкость в сторону повышения...
Утром, при выезде со стоянки,какое-то время все нормально, но вскоре, по мере прогрева, появляется этот звук...
Боюсь ездить выше 60 км/час.
Возил машину на "изучение вопроса" знакомому механику, тот 2 дня его вертел, катался и ...ничего не обнаружил! слышать-слышал, а откуда - увы...
все, что крутится - в порядке, люфтов в подшипниках нет, звуков при проверках не издает...
проверяли люфты ступичных подшипников, карданного вала (подвесная опора), наличие и состояние масла в редукторе, люфт в зацеплении редуктора и все что рядом...
посветуйте...:icon_redface:
Но ведь тут все темы можно так назвать...
Поэтому название темы нужно исправить.
раньше этого небыло ?
этот шумок появился не так давно и не так явно - может с месяц - не зафиксировал как то...
Не всегда проявлялся, не всегда я его слышал - может музыка глушила. может еще что...
на прошлой неделе как то уж очень явно стал слышен и я как то подсознательно сделал вывод,что это не редуктор...
Вот все проверили, не разбирая ничего,но увы...
"искренне" считал, что источником могут быть подшипники ступиц, подшипник опоры кардана...
но, говорят, там все вне подозрений...
Сам не видел (негде), поэтому приходится доверяться...
Но ведь так нельзя оставлять...
буду сегодня искать "сервисишко" посерьезней...
У ряда двигателей есть неприятная вещь- трескается выпускной коллектор и когда он нагревается- то идет шум- посмотрите- возможно и у Вас . очень часто на 111 двигателях
готов это сделать, но не знаю как...
честно...
Под первым сообщением нажать "Правка", далее под текстом "Расширенный режим" и правим.
А от кочек/ямок звук не зависит?
    103,9 KB · Просмотры: 409
    108,6 KB · Просмотры: 392
звук зависит только от скорости движения...
если тащиться 20-30 км/час - все ок.
Если припустить - начинается шум и нарастает по мере ускорения...
неровности дорог не сказываются...
единственно, на поворотах (если мне не показалось) тон шума менялся...
а относительно коллектора - "сечь" коллектора имеет характерный звук, а у меня некий рокот, что ли...
поеду сегодня в Авто Лигу сдаваться...
mp,
Авто Лига не лучший вариант... ИМХО
У меня негативные воспоминания...
да, согласен, но этот АвтоЛига рядом с работой, удобно...
вот там и выяснили вчера...
Отцепили кардан для проверки подвесного, заодно покрутили фланец на редукторе ЗМ - чувствуется и слышится рокот, похожий на дефектный подшипник.
Подшипник подвесного - без шума, люфтов, те в порядке...
похоже, с большой долей вероятности - редуктор или подшипники редуктора.:(
Нужно делать, прошу совета-куда лучше сунуться...
машин нужен очень...
Под первым сообщением нажать "Правка", далее под текстом "Расширенный режим" и правим.QUOTE]
вчера попробовал изменить название темы, все делал как Вы писали, но увы мне....
не изменилось название
Валера512
