ЧТО-ТО ГУДИТ!
  • Автор темы Автор темы jemal
jemal
Гул при разгоне
Такая проблемма При разгоне после 60 км всю машину трясёт сильный гул разгонюсь до 120 - 140 держу скорость пропадает!!!Кто знает что это может быть???
mp,
Я не знаю к кому пойду с движком(тьфу,тьфу,тьфу), а по коробке и редуктору буду искать через и-нет именно узких специалистов или к офф. диллеру...
Вчера в параллельной теме писал... редуктор продается весь по составляющим отдельно.
да нормально конечно...
Всем привет.
Сделал ремонт - ремонт редуктора, замена комплекта. вроде шума нет...
Понаблюдаем, если все будет ок. можно рекомендовать....
наслушался про эти редуктора!
чего меняли ? не весь редуктор, а отдельные части ? их нужно правильно регурировать
парень менял комплект - подшипники, сальники, втулку распорную, гайку (говорит, что менял).
на самом деле, в выходлные ездил на дачу, кил 500 отмотал - тот звук присутствовал...
поеду к мастеру...
Полетела крестовина и загудел редуктор!!!!((((
Может кто подскажет, у меня Е430 4-matic 2000г, долбит кристовина на кардане и гудит редуктор, что делать??? Возможен ли ремонт если нет то где это все приобрести Б/У??????:( WDB2100831X034723
1) сначало тут https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=17551&page=32 узнайте номера ваших деталей
2) потом узнайте цену того, что нужно менять, например тут: exist.ru
3) может вместо Б/У вас устроит новое
Я узновал про новое, кардан стоит 48000р, а редуктор 150000р:icon_e_surprised:
Шум или гул что может быть???
W210 1996 2,8 Подскажите мож было у кого? Появился шум или гул не понятно, при движении с низу откуда то, как будто что то постоянно трёт! Звук в районе ручки АКПП. Вопрос: что может так шуметь. Думал подвесной гудит так, но мне кажется что подвесной тока обрывает с подушки он не может гудеть или я ошибаюсь! Кто что скажет по этому поводу что там ещё может быть?
подвесной тоже может гудеть
нано поднимать и смотреть люфты
А в салон тоже будет отдавать и как громко? Кстате при разгоне есть отдалённая вибрация потом как переключается на высшую то прападает.
Помогите определить происхождение "воя"!
Доброго времени суток! Опять о наболевшем! Я как то поднимал тему о вое на третьей передаче... Но на днях посетил МВ-ЦЕНТР с вопросом о данном трабле! После звезда "штатного гонщика" он выдал мне следующее: в общих чертах он дал мне понять что ни коробка не редуктор моста так выть не могут. Сказал оставляйте будем искать найдем позвоним! Так же отбросил вероятность того что это подвесной! Оставлять не стал решил сначала спросить у сталкивающихся с подобной проблемой людей. С таким воем я уже лично проехал 45000 тысяч он не стал сильнее но и слабее не стал тоже. Пассажиры его не слышат. Характер воя приблизительно такой (не знаю с чем сравнить)... Такой как у ГАЗ-51 когда он медленно движется буквально на холостых на низкой передаче (по школьному автоделу помню, ощущение как будто "лает" или "гавкает" кому как удобнее). Так вот в чем может быть проблема? Со сцеплением ни как не связано? Или с чем другим? VIN: WDB2100351A065895. Коробка механика! Заранее благодарен!
А ступицы проверены?
А если потестить - когда этот вой имеет место нажать тормоз, потянуть ручник? какой эффект?
Либо сделать поворот порезче
ну и всякие такие манипуляции с вращающимися элементами.
А ГУР? в порядке? уровень жидкости в насосе. состояние жидкости и тп?.
Генератор? скинуть ремень, прокатиться...
Может что и выплывет...
Чего ж сразу в к официалам...
Если кто раньше читал мои посты о том как я приобрел авто и как вложил в авто 96 года больше 600 тысяч рублей (не считая цены за саму машину) тот поймет что то что вы перечислили было заменено на новое оригинальное. Без внимания остались только коробка, подвесной и редуктор моста! Подшипники, ступицы, ремни, ролики, цепь, подвеска, 3 комплекта дисков 16, 17, 18 дюймов с резиной подвеска полностью были заменены! Ожидаю подушки безопасности и все что с ними связано! Обслуживаю у официалов или сам. Теперь по теме: вой отчетливо идет из под машины по ощущениям из коробки. Хотелось бы просто для себя знать где там собака зарыта. Могу и коробку купить. Да вопрос в ней ли дело! Резина думаю по траве или щебенке "лаять" , "гавкать" не будет да и на асфальте этого не замечал. Отчетливо слышен вой, с открытым окном слышнее.
хорошо, а подвешенный заведенный автомобиль тоже "воет"?
В принципе воет! Но на столько слабо что вероятно если бы я не знал что вой в принципе есть то и не сказал бы. Отчетливо слышно когда движешься на 3 передаче внатяг или на первой поднимаешь обороты до трех и бросаешь газ. В момент торможения двигателем отчетливо слышно что такой вой как раз как на ГАЗ51. И вообще замечал что воет когда едешь внатяг на первой и второй не так ощутимо на третьей слышнее на четвертой и пятой вообще тишина а в принципе зависит от скорости движения на каждой из передач. Например третья воет в скоростном отрезке от 40 до 70 до и после не воет. Что за "барабашка" не пойму. Да чтобы поставить всё на свои места скажу проще - НАКАТОМ НЕ ВОЕТ! А значит не ступицы не резина не подвесной.
Валера512
