ЧТО-ТО ГУДИТ!
jemal
Гул при разгоне
Такая проблемма При разгоне после 60 км всю машину трясёт сильный гул разгонюсь до 120 - 140 держу скорость пропадает!!!Кто знает что это может быть???
kampot
G500 1999, E320 2000, 220E 1991.
ABCDE
Re: Гул при разгоне
Трясёт, вы имеете виду вибрацию по кузову?
jemal
Re: Гул при разгоне
Да вроде и кузов трясёт!!!И в руль очень отдаёт весь ходуном ходит!!!
kampot
ABCDE
Re: Гул при разгоне
Колёса отбалансируй :D
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Re: Гул при разгоне
А может ступица?
sidal
Re: Гул при разгоне
сначала колёса (отбалансированные) прикрути всеми болтами, потом ступицу смотри, потом кардан, может у него подвесной отвалился....
jemal
Re: Гул при разгоне
сделал диагностику вроде кардан нормальный и редуктор тоже причём только при разгоне тока задний салемблок ступицы вроде сдох от него может быть???
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: Гул при разгоне
Сайлент не может гудеть, он может только скрипеть :D А вот гудеть может подшипник ступицы. Как же Вам диагностику делали и не нашли ничего?
jemal
Re: Гул при разгоне
Из-за чего может быть вибрация от кардана???
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: Гул при разгоне
Затяжку колес проверьте, а за одно на домкрате и подшипники ступиц послушаете.
jemal
Re: Гул при разгоне
Со ступицами всё впорядке и колёса затянуты!!!
jemal
Re: Гул при разгоне
А ещё сеня загорелся датчик BAS и ASR что это может значить???
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: Гул при разгоне
Подшипнику кердык однозначно - я такое проходил. Можно попасть на поворотный кулак и датчик АБС - это дорого.
meren999
гул сзади на е320 4matic
Привет всем ! При падении скорости (накатом или при торможении) от 40 до 20 км\ч появляется сильный гул сзади !!! Говорят на всех матиках до 2001г., что делать ???
rusa18
MB-210
Безлимитные тарифы. Мтс . Мегафон. Компания Связь.
Re: гул сзади на е320 4matic
Привет у меня такое же)) 4 матик 97 года.
Говорят что нормальное явление.
У моего знакомого такая же ситуация, ездиет год и нормально...))
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
редуктор гудит ?
alexeyhist
гудит попеременно
Привет.Вопрос такой-периодически появляется при езде гул,причем его характер меняется при поворотах-то сильнее гудит при правом повороте,а то при левом...Я вот не понимаю-если это не ступичный подшипник,то что???может так гудит редуктор заднего моста...не врубаюсь. :shock:
Даниил 18
