ЧТО-ТО ГУДИТ!
  • Автор темы Автор темы jemal
jemal
Гул при разгоне
Такая проблемма При разгоне после 60 км всю машину трясёт сильный гул разгонюсь до 120 - 140 держу скорость пропадает!!!Кто знает что это может быть???
Я себе Сваговский поставил(1900рэ),обещали,что хороший,родной прошел 277т.км..посмотрим как этот отходит.. :)
Мои которые прошли 7000 км или 5 мес эксплуатации были Febi 08881
Дороговато вам зарядили за сваговский подшипник...ему цена max 1500р.
Согласен,но так как нужны запчасти срочно,вынужден платить больше.. :)
извиняюсь,не СВАГ,а ФАГовский подшипник.. переплатил 500рэ..
Сегодня поменял один ступичный подшипник с левой стороны и стало тихо:ny_hlopu6ka: поставил SKF, то есть скорее всего он и гудел но реально не гул шёл сзади и не понять откуда:icon_question: причем когда вывешиваешь зданию ось тоже толком не понятно что шумит....
спасибо всем кто помог разобраться....
Такая же проблема... при нажатии на газ пропадает, когда отпускаешь газ шум, как будто наждачкой чтото скрежечет.... подскажите.... что может быть...
машина MB W210 e220 Td 2000 год универсал
Сам уже год езжу с таким звуком, смотрел всё, и подвесной и раздатку, и коробку и т.д. был несколько раз на диагностике в разных местах, все жмут плечами и никто не может ничего дельного посоветовать. Сказали езди пока, как встанет машина приезжай починим.
Да...Алексей...у меня такая же проблема поменял ступицу справа, все подшибники, резинки, стабилизаторы....в авторизированом сервисе жмут плечами...пишуть что все окей с машиной...что за чушь не понимаю...у меня русская ешка была 97 года за 5 лет никаких проблем такого рода не было((( а тут вообще 2000 года, а жуть какаято ((((
П.С. Люди кто знает еще что глянуть можно...Пожалуйста отпишитесь
Посмотрите термоизоляцию, может погнулась и о кардан задевает
Такой звук (наждачная бумага при отпущенном газе) у меня был.
Эти звуки издавал убитый редуктор зад моста.
Особенно слышен был этот звук при небольшой скорости с опущенными окнами.
но, правду сказать, редуктор и гудел и выл на всех режимах движения.
Понятно...посмотрю сначала термоизоляцию....потом редуктор....напишу что было....
А можно вопрос....а при нажатии на газ...звук пропадал пока газ давишь???
у меня при нажатии на газ звук пропадает. и еще одно: когда машина выезжает из теплого гаража никакого шелеста нет, а после езды по морозу снова появляется, но только при отпускании газа (торможение двигателем). звук усиливается при выжатом сцеплении но это все только на ходу. при трогании с места на выжатом сцеплении никакого шума нет. подскажите что нибудь пожалуйста!
ребята, у кого автомат а у кого механика, совсем разные причины.
на механике гудит выжимной или сцепление, или подшипник на валу внутри коробки. кроме всего что снаружи могло быть.
Так же ктото имел проблему с болтавшимся маховиком, но там вибрация была.
На автомате так же может подшипник хвостовика быть, подшипники редуктора.
Например у меня сейчас гудит передний подшипник заднего редуктора. А вычислил фонендоскопом, послушав на подвешенной машине.
Комплект подшипников уже подобрал и все мелочь для замены, теперь в сервис буду направляться на замену подшипников редуктора.
сегодня поднял машину, оказалось подвесной, поменял и все в поряде. заодно махнул и переднюю муфту с соединением.
Ребята подскажите! Что-то гудит на ходу,без нагрузки. Может редуктор? Спасибо. VIN 2100611A549404
Подшипник ступицы может
BadAss
