ЧТО-ТО ГУДИТ!
Klim23
Я себе Сваговский поставил(1900рэ),обещали,что хороший,родной прошел 277т.км..посмотрим как этот отходит.. :)
Marfil
W414
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
tarakan
Мои которые прошли 7000 км или 5 мес эксплуатации были Febi 08881
Klim23
Дороговато вам зарядили за сваговский подшипник...ему цена max 1500р.
Согласен,но так как нужны запчасти срочно,вынужден платить больше.. :)
извиняюсь,не СВАГ,а ФАГовский подшипник.. переплатил 500рэ..
tarakan
Сегодня поменял один ступичный подшипник с левой стороны и стало тихо:ny_hlopu6ka: поставил SKF, то есть скорее всего он и гудел но реально не гул шёл сзади и не понять откуда:icon_question: причем когда вывешиваешь зданию ось тоже толком не понятно что шумит....
спасибо всем кто помог разобраться....
serbosstm
Такая же проблема... при нажатии на газ пропадает, когда отпускаешь газ шум, как будто наждачкой чтото скрежечет.... подскажите.... что может быть...
машина MB W210 e220 Td 2000 год универсал
Алексей71
Сам уже год езжу с таким звуком, смотрел всё, и подвесной и раздатку, и коробку и т.д. был несколько раз на диагностике в разных местах, все жмут плечами и никто не может ничего дельного посоветовать. Сказали езди пока, как встанет машина приезжай починим.
serbosstm
Да...Алексей...у меня такая же проблема поменял ступицу справа, все подшибники, резинки, стабилизаторы....в авторизированом сервисе жмут плечами...пишуть что все окей с машиной...что за чушь не понимаю...у меня русская ешка была 97 года за 5 лет никаких проблем такого рода не было((( а тут вообще 2000 года, а жуть какаято ((((
П.С. Люди кто знает еще что глянуть можно...Пожалуйста отпишитесь
Serg2005
ML-350
Начальник
Посмотрите термоизоляцию, может погнулась и о кардан задевает
Econovan
Такой звук (наждачная бумага при отпущенном газе) у меня был.
Эти звуки издавал убитый редуктор зад моста.
Особенно слышен был этот звук при небольшой скорости с опущенными окнами.
но, правду сказать, редуктор и гудел и выл на всех режимах движения.
serbosstm
Понятно...посмотрю сначала термоизоляцию....потом редуктор....напишу что было....
serbosstm
А можно вопрос....а при нажатии на газ...звук пропадал пока газ давишь???
andry 0505
мерседес w124 1994г.в. 2л.
у меня при нажатии на газ звук пропадает. и еще одно: когда машина выезжает из теплого гаража никакого шелеста нет, а после езды по морозу снова появляется, но только при отпускании газа (торможение двигателем). звук усиливается при выжатом сцеплении но это все только на ходу. при трогании с места на выжатом сцеплении никакого шума нет. подскажите что нибудь пожалуйста!
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
ребята, у кого автомат а у кого механика, совсем разные причины.
на механике гудит выжимной или сцепление, или подшипник на валу внутри коробки. кроме всего что снаружи могло быть.
Так же ктото имел проблему с болтавшимся маховиком, но там вибрация была.
На автомате так же может подшипник хвостовика быть, подшипники редуктора.
Например у меня сейчас гудит передний подшипник заднего редуктора. А вычислил фонендоскопом, послушав на подвешенной машине.
Комплект подшипников уже подобрал и все мелочь для замены, теперь в сервис буду направляться на замену подшипников редуктора.
andry 0505
сегодня поднял машину, оказалось подвесной, поменял и все в поряде. заодно махнул и переднюю муфту с соединением.
мерен696
Ребята подскажите! Что-то гудит на ходу,без нагрузки. Может редуктор? Спасибо. VIN 2100611A549404
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Подшипник ступицы может
Ответы
Просмотры
3 тыс.
Joni93.83
