Cкрип при повороте руля
Miheev
Здравствуйте Уважаемые форумчане, может кто подскажет в чем проблема. С 200 рейсталинг 2012 года, появились жуткие скрипы в области колес, которые проявляются только после длинных поездок, при повороте руля. Оф. дилер не может устранить так как дефект плавающий, и при приезде к ним машина остывает и шум пропадает.
Kalter
Mercedes-Benz C-class W204 Avantgarde 2009
Та же история. Только вот у меня не жуткие скрипы, а просто скрипы.
Скрипит при повороте руля в правую сторону при езде заднем ходом (проще сказать, когда паркуюсь)
WDD2040411A266565
WDD2040411A266565
Вот у меня та же история только еще стук при поворотах вправо и влево пробег 8200 рулевая рейка??
RAIN5297
Insignia
В обоих случаях скорее всего сайлент блоки продольных рычагов.
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
Это гидроопоры в продольных рычагах, номер TRW JBU619 они наполненные маслом, но при их замене меняй сразу и резинки 4 шт. A2113330697 и не парься...
varez
W204 C200 2012г
А самому реально ли поменять? Ото до диллера 350км ехать.
Screem
WDD2040411F021249
Denis077
МВ С 220
WDD2040081A290866
Удалось устранить проблему?
Если да? То каким образом? Спасибо!
Denis077
МВ С 220
WDD2040081A290866
WDD2040411A266565
Скажите пожалуйста!
Удалось устранить проблему? Если да, то каким образом?
Спасибо!
Denis077
МВ С 220
WDD2040081A290866
Denis077
МВ С 220
WDD2040081A290866
Спасибо!
Видимо он сам проходит. И появляется время от времени.
Но все же если кто то сталкивался с такой проблемой и ему удалось ее решить.
Буду очень благодарен за совет.
Спасибо!
Лёха Т.Т.
S204 C220 cdi `08
У меня тоже скрипит! Только уже всегда, задирал на подъёмник, снимал пыльники, смазывал солидолом, брызгал вд-хой, силиконом... Не помогло... Скрип раздается изнутри рулевой колонки, говорят, может скрипеть уплотнительная гайка, которая регулирует усилие поворота рулевого вала - мол она внутри пластиковая...
Николай100177
