COMMAND! ремонт
  • Автор темы Автор темы fuad765
fuad765
Дисплей(система command) не включается
Машина простояла в гараже 10 дней а теперь включили двигатель все работает кроме переднего монитора(система command). машина s600. Заранее спасибо
а поставить его можно? если я куплю,как его присоединить?
а сигнал с него идет на сомманд по какому проводу? можно не родной воткнуть?с двд например?
поставть можно,только предварительно нужно специальную проводку протянуть(у меня есть такая)...можно и не родной воткнуть,тогда придётся купить и впаять специальный модуль(это будет AUX)... а уж потом купить и установить не оригинальный ТВ-тюнер
где купить его подешевле?
...а какие варианты уже есть?
это не оригинал, этот чтобы двд и тв показывало на команде
в Москве на них цена 8-12 тр
про новый неоригинал, к которому можно прицепить двд и аукс
т.е. любой? у меня команд 2.5d
там провода на все команды ,чтоли есть?
Тот который на фото подходит.Если не просто фотка,то да.Цепляется плюс,минус и разьемы.
То что на фото сверху в команд,а снизу в косу проводов.
т.е. я покупаю верхний и все?
Ты не понял,они одинаковые.На фото провода сверху вставляются команду в задницу,а нижний штекер в косу,там колодка рассоединяется,когда разберешь понятнее станет.
этоя понял, я же уже разбирал все и делал команд,
просто основной вопрос был в том, какой купить из двух представленных, просто цена разная,вот и хотел узнать оба ли подходят
У меня стоял второй(merv5),хотя absolut тоже подходит.
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ COMAND
После морозов Comand включается,на несколько секунд экран загорается серым цветом,при этом кнопки горят,потом гаснет.Подскажите,где искать проблему и с чего начать?:icon_question::icon_question::icon_question:S 320 CDI 2001г
yurygoncharenko
