COMMAND! ремонт
DepuTaT
где купить его подешевле?
albatros
GLK, МЛ350 W164
а поставить его можно? если я куплю,как его присоединить?
а сигнал с него идет на сомманд по какому проводу? можно не родной воткнуть?с двд например?
поставть можно,только предварительно нужно специальную проводку протянуть(у меня есть такая)...можно и не родной воткнуть,тогда придётся купить и впаять специальный модуль(это будет AUX)... а уж потом купить и установить не оригинальный ТВ-тюнер
...а какие варианты уже есть?
albatros
GLK, МЛ350 W164
DepuTaT
это не оригинал, этот чтобы двд и тв показывало на команде
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
в Москве на них цена 8-12 тр
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
про новый неоригинал, к которому можно прицепить двд и аукс
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
DepuTaT
т.е. любой? у меня команд 2.5d
там провода на все команды ,чтоли есть?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Тот который на фото подходит.Если не просто фотка,то да.Цепляется плюс,минус и разьемы.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
То что на фото сверху в команд,а снизу в косу проводов.
DepuTaT
т.е. я покупаю верхний и все?
albatros
GLK, МЛ350 W164
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ты не понял,они одинаковые.На фото провода сверху вставляются команду в задницу,а нижний штекер в косу,там колодка рассоединяется,когда разберешь понятнее станет.
DepuTaT
этоя понял, я же уже разбирал все и делал команд,
просто основной вопрос был в том, какой купить из двух представленных, просто цена разная,вот и хотел узнать оба ли подходят
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
У меня стоял второй(merv5),хотя absolut тоже подходит.
Saxalin
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ COMAND
После морозов Comand включается,на несколько секунд экран загорается серым цветом,при этом кнопки горят,потом гаснет.Подскажите,где искать проблему и с чего начать?:icon_question::icon_question::icon_question:S 320 CDI 2001г
КристинаТ
