COMMAND! ремонт
  • Автор темы Автор темы fuad765
fuad765
Дисплей(система command) не включается
Машина простояла в гараже 10 дней а теперь включили двигатель все работает кроме переднего монитора(система command). машина s600. Заранее спасибо
Скорее всего ты был прав. Поменял мне электрик эту микросхему.
Подключаю питание к команду и сразу слышен писк. Такой тихий, но пронзительный писк. Как у старого умирающего CRT монитора)) Слышали наверное.
Команд по прежнему не работает. Я блин в отчаянии, куда везти и что делать. Т.к. больше левым дядькам не хочется отдавать.
Точно, правым отдавай :D В Питере же даже с форума ребята есть.
Здраствуй, в мороз сдох команд. Чуть серым светится экран и на приборке ----. Предохренители целы. Сколько стоит ремонт в Москве?
Почти умер Comand
Почти умер Comand. На улице жара, так что мороз не в теме.
Включается сам (при подаче питания) все работает (Radio TV CD Tel), но через 10 сек сам вык. и тут же опять вкл. и так постоянно.
WDB 2201871A 397556 S350L 4matic 2004
Всем,привет!)))
Не давно заметил,что не работает ролик- крутилка,т.е когда крутишь реакции нету,а когда щелкаешь работает,что может быть?кто сталкивался с этой проблемой??
Всем,привет!)))
Привет ))) а какая машина то, будем угадывать?
W211 08 года - тоже самое, работает как вздумается, сам переключает с радио на другие режимы работ, может выключиться, потом сам включиться....проходит спустя 10-15 мин....а проявляется это как только заводишь авто....помогите
Поменял SIM карту в телефоне и все встало на свои места. Для чистоты эксперемента вставлял поочередно симки трех операторов и только с одной наблюдалась такая чехорда. Сам не ожидал, что все так просто. Уже хотел менять на китайца.
Comand 2.5
Добрый день коллеги!
С недавнего времени стал счастливым обладателем Mersedesa S 220 (WDB2200651A072260)
Не работает СD Чейнджер и TV (работает только радио) Бывший владелец ответа не знает диагносты тоже не ответили.
"Перелопатил" кучу форумов (человек вроде не глупый) ответа вразумительного так и не нашёл.
Вся надежда только на Вас.
Help!!!
Спасибо!
    857,9 KB · Просмотры: 444
    849 KB · Просмотры: 460
Help!!!
Спасибо!
Как смотрели диагносты????? ))))))
у вас по вашему ВИНу ТВ тюнера просто НЕТ в комплектации.
а на счёт CD чейнджера смотрите его подключения.
диагносты "корявые" общался с ними предыдущий владелец ответили что проще купить фм трансмиттер.
по тв тюнеру понятно с чейнджером что делать??? может предохранители где есть??? кассета работает.
Help!!!
Спасибо!
По вашему вину у вас нет тв тюнера поэтому комманд и пишет что его нет, СД ченджер есть но нет усилителя, поэтому проблема может быть либо в самом чейнджере , либо в оптике через которую управляется чейнджер. Более точно сказать нельзя , если бы был усилок, он бы тоже управлялся по оптике, и тогда при проблемах с оптикой еще и небыло бы звука.
Так вердикт то каков??? вытащить чейнджер из багажника и посмотреть что с ним? Визуально можно как то определить???
cобственно ниже фото чейнджера и проводов
вопрос какие провода идут на питание и на сигнал???
    799,6 KB · Просмотры: 466
    1 MB · Просмотры: 484
ТВ тюнер можно как то установить или всё уже? Нет и нет?
можно конечно. обратитесь к адекватному электрику(не к тем которые вам телевизор искали:D) . К тем которые устанавливают сигналки,музыку и т.п. оборудование. самому вам если этого не делали - будет сложновато ПРАВИЛЬНО подключить не штатный тв тюнер, антенный блок и прочие элементы К ШТАТНОМУ команду
ясно! а как определить что чейнджер работает???
Comand
Всем привет!!!
Помогите кто сталкивался с этим: на W220-ом перестало работать радио, на экране 00.0 Mhz и ни коем образом не хочет настраиваться только одно шипение в колонках, Comand не выходит на диагностику, диагност бросил и сказал Я НЕ ЗНАЮ:-( что это может быть и куда лезть???????
VIN WDB2200751A119796
Comand
Всем привет!!!
Помогите кто сталкивался с этим: на W220-ом перестало работать радио, на экране 00.0 Mhz и ни коем образом не хочет настраиваться только одно шипение в колонках, Comand не выходит на диагностику, диагност бросил и сказал Я НЕ ЗНАЮ что это может быть и куда лезть???????
Gdiadowcons
