Датчик давления масла!
Stereo
Доброго времени суток! Интересует вопрос. при движении не завися от скорости движения или ровности дорог, на 30-40 секунд на приборке загарается значек масла. красная лейка. машина куплена недавно, бывший хозяин сказал, что масло заменено. что интересно это происходит очень редко. скажем один раз за поездку. в среднем поездка 30- 40 км. если бы не было давления масла думаю мотор уже умер бы. уровень масла в порядке. мои личные предположения- 1) электрика на дачике давления масла 2) заменить масло с промывкой двигателя, вероятно там может быть мусор забивающий масленные каналы 3) наченает ломаться масленный насос.
с мерседэсами ранее не был связян никак. поэтому не знаю. может быть у мерсов есть такая опция? какаято индикация сервиса или ещё что то, потому что проблем с двигателем небыло замечено никаких. интересуют ваши идеи.
спасибо зарание.
Скорее всего умирает датчик уровня масла.
Stereo
мне тоже кажется, что это не проблема двигателя. мотор работает очень ровно, без лишних звуков.
Stereo
да. и еще бы хотелось узнать рабочую температуру двигателя 2.2 цди. опять же датчик показывает середину между 40 и 80 градусов. нормальный режим для всех авто это 90 градусов. может термостат климануло в открытом режиме или его там вообще нет! тоже интересно. эмульсии в движке нет. пар из выхлопной не валит. охлаждающая жидкость не уходит.
AleX-Trail
GLK 220
спасибо зарание.
О какой машине идёт речь?
AleX-Trail
GLK 220
Скорее всего у него датчик давления масла есть. Я даже думаю что это Мерседес. :D
Я тоже подумал, почему-то, что речь идет о Мерседесе - а у них обычно бывает датчик уровня. :lol: :lol: :lol: :lol:
Stereo
ой ладно вам издеваться! :D машина Вито 110cdi 2001 год.
И что-бы окончательно рассеять наши сомнения - VIN в студию.
AleX-Trail
GLK 220
Никто не издевается, я уже один раз писал здесь. :cool:
1. Вы не указали автомобиль.
2. Даже если вопрос в теме Transporter можно предположить , что у Вас Мерседес, но какой.
3. Вито? Виано? Варио? Спринтер?(901? 902? 903? 904? 905? 906?) :?
VIN есть?
Stereo
Вин есть, но не получается его пробить по базе этого сайта. машина также как и я в великобритании. может поэтому.
машина Вито 110cdi 2001 год. vsa63809423359666 вот он родной.
Stereo сказал(а):
VIN нормальный, только здесь действительно не пробивается. Можно посмотреть здесь: http://detali.ru/cat/cats/?cat=mb . DataCard на английском, как раз. Датчик уровня масла имеется. Если уровень масла нормальный, то скорее всего замыкает датчик уровня.
    118,6 КБ · Просмотры: 757
генезис
vsa63829413190791
красная лейка(лампа давления масла)
здрасте. понимаю что тема старая, но всё же попытаю счастья. у меня проблема другого рода. чайник с маслом горит когда авто тестируется, а потом тухнет, но мотор при этом ещё не заведён. это тоже связано с датчиком? если кто сталкивался то подскажите в чём проблема.
Чижик
Забаненный
Помоему это обычный тест уровня масла.Только не надо путать датчик давления масла с датчиком уровня масла.Это разные вещи.
генезис
vsa63829413190791
у друга такой же витёк, но у него лампа гаснет после пуска двигателя. а датчик давления и уровня не два в одном?
begish
Vito 112CDI 2.2, 2001г.
НЕТ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ В ВИТО!!! Как это не прискорбно, в родной комплектации он отсутствует.Только датчик уровня масла.Который, кстати от длительной эксплуатации забивается и бывает хандрит...
Немало коллег-витоводов ломают головы над установкой ДД в маслянную магистраль. Есть на форумах и конкретные предложения, уже реализованные "в жизнь", но всё это так называемый "колхоз"...который почему-то игнорировали конструкторы при "родах"...:D
юрий и К
Где-то в мануалах попалась тема проверки давления в маслянной системе установкой крышки маслянного фильтра с врезанным манометром,была крышка запасная,если ничего не получится,то терять в принципе нечего ...был компрессор сломанный для подкачки,снял оттуда манометр,резьба на 8 мм..просверлил отверстие на 7,2 мм,сверло обильно смазал смазкой,чтобы стружка прилипала,аккуратно просверлил,дрель нужно удерживать,чтобы сверло не "провалилось",маномером и резьбу нарезал в пластике,потом все закрутил на резьбовой герметик,просушил и поставил на место.....все показывает,хоть теперь можно визуально проконтролировать давление,правда капот приходится поднимать....ну тут ничего не поделаешь..)))))
съемник у меня цепной,откручивать крышку ничего не мешает
    113,7 КБ · Просмотры: 2.608
    105,1 КБ · Просмотры: 1.144
IVAMB
WDB2010181F878107
МВ
Вот не лень убивать свежий 646 мотор дополнительными датчиками
В пластиковый корпус металлический манометр .
В дальней дороге разболтаеться это изделие и тогда точно привет мотору .
Возвращаясь к началу поста, скорей всего маханули при то лишнего масла вот оно на неровностях дороги плешется, датчик с ума сводит
Для проверки давления масла необходимо выкрутить сервисный болт в передней крышки двигателя , который находиться в районе натяжителя приводного ремня , и подключить манометр
генезис
vsa63829413190791
Для проверки давления масла необходимо выкрутить сервисный болт в передней крышки двигателя , который находиться в районе натяжителя приводного ремня , и подключить манометр [/QUOTE]
а на 611-ом есть такой болт?
Vlad.Gurkin
