Датчик наружной температуры...
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Re: Датчик температуры показывает неверно
Леха60 сказал(а):
Попробуй поставить датчик от ВАЗ 2115 если нет родного.
я ставил от W210( работает) :idea:
profix by
cer_124 сказал(а):
а с дисплеем че делать?
там скорее перегорели лампочки ( он разборный), сам разбирал.
cer_124
спасибо буду действовать!!
Леха60
Не один.
profix by сказал(а):
[quote="Леха60":u1xaf8b0]Попробуй поставить датчик от ВАЗ 2115 если нет родного.
я ставил от W210( работает) :idea:[/quote:u1xaf8b0]
Я от Мерса не нашел у нас,поэтому иакой и ставил,а сколько такой стоит если не секрет?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Когда дисплей указателя наружной температуры показывает неверные результаты (как в данном случае),-ОБРЫВ ПРОВОДКИ В МЕСТАХ ОТ ДАТЧИКА ДО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ, Найти обрыв. спаять.заизолировать.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
В самом электронном блоке-дисплее указателя наружной температуры (Который установлен в приборке) имеется одна лампочка-Фото 1.
Если она не светит-открыть корпус этого блока и заменить используя паяльник(она впаяна туда).
Это все стоит(цена)- мах 50 у.е. Можно установить на все W-124.
    223,3 КБ · Просмотры: 250
    244,1 КБ · Просмотры: 547
    300,1 КБ · Просмотры: 553
    254,2 КБ · Просмотры: 614
    252 КБ · Просмотры: 260
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
продолжение...
    258,9 КБ · Просмотры: 577
    246,4 КБ · Просмотры: 550
    263,9 КБ · Просмотры: 641
maxvell_ru
Индикатор температуры в салоне и за бортом
Здравствуйте Всем! У меня w124, VIN WDB1240231A031540. Вопрос следующий, на панели приборов есть индикация температуры в салоне и за бортом, но она не подсоеденена. Когда я снял панель оказалось, что на индикаторе 5 контактов вряд, а провод неподсоедененный оказался с 4-мя контактами по 2 вряд. На индикаторе следующие надписи MOTO METER, 641.000.2001, 124 542 00 05, 12V. Подскажите на какой контак какой провод должен подходить? Заранее всем огромное спасибо за помощь.
profix by
при обрыве он пказывает -38 около того.
Sergey3108881
124 Датчик температуры
Все привет! Додсакжите тяжело ли снимать и устанавливать датчик температуры ??? Хочу перекинуть с другой машыны тоже 124
Manager
Список по требованию.
bes112
Проблема с датчиком температуры
Подскажите в чём проблема на улице +12 а на приборке -35 а иногда совсем пусто ничего не показывает потом опять на ул. +15 на приборке -22 БРЕД!! хотел снять датчик не нашёл где фишка отсоединяется, обрезал! В итоге не показывает))
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Re: Проблема с датчиком температуры
Да вот вопрос к стати про уличную температуру.У меня такая же гадость.Вот только думал как он меняеться,только сам темометр или вместе с датчиком на панели приборов.Ведь они вроде как - то связаны,через что - то.Парни растолкуйте! в FAQ вроде есть эта тема но малость непонята.А в экзист смотрел вся эта уличная температура сборка раскидана как бы на состовляющие.И вот если такой глюк кто виноват из этих приблуд?! :?
TK1
Сервис мерседес
Датчик температуры в помойку, Вектор у вас другой принцип датчика под номером спрятан -тоже замена идет с 5 метровым проводом в комплекте и наконечники для пайки -он уневерсальный и на 140 и 124 кузова ставился поэтому такой длинный провод
bes112
Понятно я датчик срезал так как сам провод уходит в жгут наверно тоже кишка длинная! А его протестировать тестером можна! И вопрос когда датчик умирает должно всё потухнуть где градусы показывает или должно просто быть по нулям? И также при его отсуцтвии?
TK1
Сервис мерседес
Все потухнуть если обрезан ,если неисправен то всякий бред пишет -провод от начало датчика до разъема в кробе предов должен быть родной без скруток и соединений
bes112
((((провод от начало датчика до разъема в кробе предов должен быть родной без скруток и соединений)))) Ну я его обрезал не хотел общий жгут резать, там он входит в толстый жгут и теряется в нём чтоб его отследить нужно весь жгут резать((( куплю новый датчик и перепояю к обрезанным концам!
TK1
Сервис мерседес
Вам еще раз пишу -целиковый до разъема внутри левого ящика предов -ничего резать и подсоединять к жгуту не нужно
bes112
Я понял, но когда я у себя хотел снять его с разьёмом вместе то не получилось так как он у меня уходит в жгут проводов под изоляцию по этому я и резал его!
dda
