Датчик уровня топлива
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
а у меня такая ситуация стрелка показывает полный бак (когда это не так) ударишь по торпеде с верху лампочке стрелка задёргается примет другое положение. Кто всё таки менял этот резистор в приборке?как исправить,а то бывает напрегает ездить по лампочке,особенно в московских пробках...
ruslan52400
124-й мерседес датчик уровня топлива..
Приветствую всех!!!
вопрос на засыпку гонит стрелка уровня топлива мерс 124-й газанешь падает и подымается....
лампа контрольная топливы при включений зажигания горит а когда топливо на 0-ле не горит.....
Сан Саныч 86
Приветствую всех!!!
Скорее всего датчик устал)))я имею в виду в приборке)))проверь его)))
ruslan52400
снимать бак это гемор-но .... а других мыслей ни у кого нет...
Сан Саныч 86
нет снимать ничего не надо)))просто выверни датчик из бака разбери и там нужно аккуратно протереть две контактные нити и будет все хорошо)))у меня такое уже было и решил этим путемя. сейчас езжу и все нормально)))
ruslan52400
Спасибо за совет вечером попробую...
отпишусь...
ruslan52400
и то что лампа контрольная когда литров 5-6 в баке остается поэтому и не горит из - за контактов что ли.....
Сан Саныч 86
Да датчик может просто врать)))у меня вообще дискотека была, то полный, то нет вообщее, то опять полный)))и лампочка загоралась и гасла)))
ruslan52400
думаю мне вообще надо снять бак промыть её уже за месяц 2-й раз езжу на промывку гавно что ли в баке не пойму и еще регулироваться надо .....
вот погнала она стрелочка и инжектор (паук) че то не дает покоя дергается......может что всталов, бак бы промыть да ..........
Сан Саныч 86
следует посмотреть на состояние патенциометра, если у тебя ке-джетроник, а бак я не думаю, тем более ты говоришь, что мыл его уже. проверь распределитель зажигания)))
ruslan52400
ну отработаю ниже перечисленное, отпишусь...
ruslan52400
Доброе утро, народ!!!!
Во общем излагаю следующее..........
1. Было снят бензобак промыли,мусор не обнаружен.....почему то к моему удивлениююююю..........
2.Почистили контакты датчика уровня топлива все поставили обратно.....заправился 20 л. 92 бензина будем смотреть как наша контрольная будет вести себя в подобных случаях.....
m124q
Все будет нормуль,вчера тоже вынимал и чистил датчик,стрелочка теперь стоит как в копаная а то дергалася.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а если она просто врет?
например полный бак, залил пока пистолет не отщелкнул. показывает 3/4
ruslan52400
не не не не может быть этому вчера когда брали его на 5-ти литровую канистру залили бензы литров 5 потом на 10 литров датчик норма показывал.... так что грешить на него нельзя по любому....
ruslan52400
чувствую я что придется щиток снимать и вперед по линейкам искать где че пробило .....
picasso
w124 230E 1988
Zdravstvuyte!
A mojno datchik chistit 'CARB Cleanerom'? U menya postoyanno pokazivaet 1/4 baka, ne zvisimo ot urovnya topliva. Stoit li chistit datchik?
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
Zdravstvuyte!
Датчик стоит чистить полюбому, так как он утебя завис в каком то положении, вот и показывает 1\4.
Карбклинером конечно можно, для уверенности продуй потом все воздухом.
Главные помошники при ремонте - интелект с желанием.
Mihail oo
