Доброго времени суток, уважаемые эксперты, любители и просто коллеги "мэрсо-воды",
может быть и мне сможите помоч компетентным советом в моей проблеме...
Мой автомобиль (W203, 220 CDI, Motor 611962, WDB2030061F036915, 9/2000, 210.000km) стал вести себя крайне не адыкватно и не стабильно...
Проблема в том что при сильном разгоне (ускорении > 3.000 оборотов или в горку) машина переодически дергается и теряет обороты, потом вдруг снова едет, но на скорости > 100-120 км/ч вподает в кому аварийного режима...
После остановки и выключения, при повторном запуске всё сново нормально. Если же давить на газ осторожно, не переходя граници 2.500 оборотов и ехать по ровной дороге, можно разогнать до 200км/ч.
Турбина вроде тоже работает, но доносится какой-то странный свист (не всегда но давольно часто) и в салоне паралельно слышен какой-то звук, напоминающий работающую на полную печкy (даже когда она откл.). Эти звуки слышны только при резком ускорении.
Так же последнее время заметен черный сажевый дым из выхлопной трубы. Расход топлива и масла нормальный, даже отличный. Бортовой компютер ничего не показывает.
При считывании ошибок показало 0P100 . поставили новый датчик расхода воздуха таk же, только двигатель стал временами работать с провалами, при вклученном автомате (R, D) и нажатом тормозе временами обороты падаут, врeменами двигатель глохнет.
Мы снимали и чистили детали в воздушнoй системe (патрубки, клапана, датчики от турбины до впускнова коллектора, то до чего добрались). В системе было много грязи (масло и сажа местами)...
Может поможите советом саратники?
Заранее благорадю за Вашу помощь.
