Дергается!
M1980M
W211 Е240 проблема дергается на малых оборотах
W211 Е240
Всем Привет! Терплю проблемы с МБ 2004 W211 112 мотор 240! Дергается в пробках между 1 и 2 и 3 передачей АКПП при передвижении, толчки в зад 3-5 раз пока не надавишь на педаль газа потом все Ок, еду дальше чуть позже опять дергается! Ощущение что в коробке проблемы или с бензином. Ребят помогите!!!!...
M1980M
14 минут назад
Форум: Ремонт Mercedes-Benz
Тема: W211 Е240
Ответы: 0
Просмотры: 1
BACH777
Е211 2,2CDI дергается на малом ходу.
здравствуйте .машина 2002 г выпуска. на ходу на малых оборотах до 2000 начинает дергатся и иногда какое то дребезжание слышно, при нажатии на педаль газа все вроде нормализуется. подскажите кто может в чем проблема? диагнозтика ничего не показала. сказали что проблема может быть в датчике регулировки подачи топлива. может у кого была такая проблема?
TK1
Сервис мерседес
сервопривод впускного коллектора -заслонки или тяга поломалась -нужно физически глазами и руками все проверять
CDI
270 CDI: дергается при наборе скорости
когда покупал и гнал к себе домой (около 1000 км), дефект не замечал. на трассе по конец перестали набираться обороты - больше 2500 не крутил. В городе заметил, что иногда при наборе скорости в дипазоне с 30-60 км/ч машина начинает заметно дергаться - по 3-8 толчков......поехал на сервис, сказали хана ЕГР...поменял, одна проблема вроде пропала. Толчки никуда не ушли, обидно, что когда ездил с подключенной дигностикой на ходу как назло никаких толчков не было. толчки (или рывки) появляются в вышеуказанном диапазоне либо при резком наборе скорости, либо при езде "внатяг".....честно говоря, очень напрягает, особенно когда не знаешь причину такого поведения. на дигностике ошибок по данному поводу не показывает. На сервисе однозначно заявили о неисправности гидротрансформатора АКПП.....авто 2003 года, пробег 195 тысяч......кто что думает? таки не верится, что коробка, может просто сервис сменить?
Okean78
W211
таки не верится, что коробка, может просто сервис сменить?[/QUOTE]
посоветовал бы начать с замены масла в автомате с заменой фильтра и прокладки под крышку картера. с наступлением холодов ситуация не ухудшилась ? когда снимете крышку после слива масла ест-но, увидите как обстоят дела (металлич. частицы - надо разбирать и смотреть более детально). если все чисто - было бы не плохо после 500 км сменить вторую половину масла с фильтром.
если ситуация не изменится, тогда думать дальше. масло только оригинальное у диллера. удачи !
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
коробка 722.6
заехать на сервис, отключить программно блокировку гидротрансформатора и покататься в этом тестовом режиме, пока зажигание не передернете блокировка гидротрансформатора работать не будет,если толчки в этом режиме пропадут, то проблема точно в неправильном срабатывании блокировки гидротрансформатора, замена масла с ПРОМЫВКОЙ может решить проблему
CDI
рывки то есть, то их нет......системы тоже нет: дергает и на холодную и на прогретую авто. С температурой воздуха тоже неоднозначно: я живу в Краснодаре - у нас днем до +10, ночью 0. Авто стоит в гараже......менялось ли масло в коробке - не знаю
allegro
У меня такая же машина и такого же года! Были проблемы связанные с подергиванием машины при движении. После полной замены масла в АКПП с промывкой и замены фильтра ( на это ушло 12 литров) все пропало. Масляный фильтр стоял 2003 года, то есть, с момента выпуска машины никто масло в АКПП не менял.
Удачи
Churikov77
211 при торможении вибрация поменял недавно sbc +гидротрансформатор электронных ошибок нет на оборотах 1000-1500 летом или зимой вибрация при торможении ДА коробка автомат переключается иногда просто "толчком" че делать помогите (была версия ступечный подшибник, тормозные диски, )все поменял осталось проверить подушки. но если есть кто то семи пядей ПОМОГИТЕ
Welder
W211 270 CDI Avangard
Металл,работа с ним
Солидарен, с товарищем allegro,такая тема у меня возникла с наступлением холодов. По лету всё работало как по маслу. После замены масла,фильтра картина даже в морозы отличная. Немного накладно получилось(18 т.р с работой), но всё отлично!
НиколаАчинск
WDB2110651A063855
Хай! У меня при не интенсивном разгоне, при оборотах где то до 2000, подергивается авто, поддаешь газку побольше начинает ехать нормально..че за хрень подскажите.. свечи менял.. топливо тоже пробовал разное, раньше было не так ощутимо и сейчас в принципе не очень напрягает, но все таки, что это? У меня две мысли: фильтр топливный либо насос, ну или с коробкой чего...
denisE320
у меня один в один ситуация, не могу разобраться кто нибудь подскажите?
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
лениво повторяться....
КОГДА ВИН НАУЧИТЕСЬ ПИСАТЬ??? коробки разные были!!!!
для акпп 722.6
гул или рывки в диапазоне числа оборотов коленвала двигателя 1200 - 2500/мин
при постоянной скорости или небольшом ускорении рывки а/м
неправильное срабатывание блокировки гидротрансформатора, возможные причины
-попадание ОЖ в масло АКПП, выполнить гликоль тест, если ОЖ в масле то замена радиатора и промывка АКПП и гидротрансформатора(была партия авто с деффектными радиаторами)
-загрязнение в гидротрансформаторе, промывка АКПП и гидротрансформатора
-не исключена замена гидротрансформатора и ремонт АКПП
проверить версию о неправильном срабатывании блокировки гидротрасформатора легко, заезжаете на сервис, старом отключают блокировку и вы катаетесь в тестовом режиме, если симптом не проявляется, значит оно, блокировка потом включиться сама при выключении-включении зажигания
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=199480&highlight=блокировку#post199480
НиколаАчинск
WDB2110651A063855
Спасибо! А чем вообще это грозит если ничего не предпринять из описанных процедур? можно коробку вообще усыпить, или больше ничего не произойдет?
НиколаАчинск
WDB2110651A063855
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
надо устранять...если гликоль, то коробку убъете быстро, если загрязнение, то тот же результат , только позже
android77
