Дергается!
  • Автор темы Автор темы M1980M
M1980M
W211 Е240 проблема дергается на малых оборотах
W211 Е240
Всем Привет! Терплю проблемы с МБ 2004 W211 112 мотор 240! Дергается в пробках между 1 и 2 и 3 передачей АКПП при передвижении, толчки в зад 3-5 раз пока не надавишь на педаль газа потом все Ок, еду дальше чуть позже опять дергается! Ощущение что в коробке проблемы или с бензином. Ребят помогите!!!!...
M1980M
14 минут назад
Форум: Ремонт Mercedes-Benz
Тема: W211 Е240
Ответы: 0
Просмотры: 1
вроде все доступно написано
это то, что может быть причинами плавания оборотов у автора темы
каким образом это можно выяснить? стар ничего не показывает:(
к тому же здесь акцент больше на пинки акпп, т.к. на холостых обороты четкие, а вот при движении пинается на низких оборотах и набор тахометра происходит не плавно, а по делениям, правельно автор подметил "как секундная стрелка"
вчера далал полную диагностику авто ошибок нету, по двигателю и по автомату. Мастера сделав тест драйв сказали что похоже на автомат. Посоветовали для начала заменить масло и фильтр.
Более подробно о проблеме на скорости от 40 км на прогретом двигателе и автомате начинает прыгать тахомерт и машина движеться рывками.
Это означает что пришла пора заняться АКПП.Удачи вам в достижения цели.
Дергается !!!(((
Ребят подскажите!
Нажимаю пежаль акселератора и машинка при ускорение после 3.500 о\мин(оборотов) начинается дергаеться((( что за фигня первый раз такое....кто сталкивался????
Топливный фильтр когда менял????
Ребят подскажите!
Давайте не будем гадать.Сделайте диагностику и все будет вам ясно.
я сам себе менял , ничего сложного! но лучше сделать диагностику, потому что совсем не факт что фильтр... может расходомер или еще что-то..
фильтр, насос, свечи, вв провода и т.д. если не хотите все подряд менять, начать с грамотной диагностики...
понял. а сколько диагностика в москве у официалов по секрету?)
диагностика это творческий процесс. Смотря на сколько сложная проблема.
У дилеров примерно от 3-3.5 т.р.
В специализированных сервисах от 1.4-1.5 т.р.
Здравствуйте.Подскажете пожалуйста хочу поменять топ.фильтр, на схеме показано что на нем 4 соска 2 с одной 2 с другой. Так и должно быть? w202 180 мотор.
VIN машины???
Aleks1991
