Дергается!
  • Автор темы Автор темы M1980M
M1980M
W211 Е240 проблема дергается на малых оборотах
W211 Е240
Всем Привет! Терплю проблемы с МБ 2004 W211 112 мотор 240! Дергается в пробках между 1 и 2 и 3 передачей АКПП при передвижении, толчки в зад 3-5 раз пока не надавишь на педаль газа потом все Ок, еду дальше чуть позже опять дергается! Ощущение что в коробке проблемы или с бензином. Ребят помогите!!!!...
M1980M
14 минут назад
Форум: Ремонт Mercedes-Benz
Тема: W211 Е240
Ответы: 0
Просмотры: 1
ya rewil problemu etu raz i navseqda
bek-4749. net uje ne dorqayetsa
bek-4749, ti maslo menal ??? i kakoye lil?
Бек, опишите сперва что уже сделали из того, что планировали в первом посте? ВИН?
Фильтр, магистраль, что именно, а так же симптомы поточнее, а не так: О!!! Уменя тож самое !! УУУ.
Поменял топливный фильтр и воздушный фильтр.Планирую промыть форсунки .
bek-4749 koroce tak piwi svoy skayp ya obyasnu tebe tam
Хорошо, мне сперва нужно скайп загрузить прогу а затем скину адрес.Я сам с Актау по ту сторону Каспия,наверное слышал про такой город?У нас просто нормальных сервисников по коробкам нет.
ya vso obyasnu .ya viju ti ne qrusti bratan ,vso ispravimo.) rec idot pro maslo v korobke ,ono u menyua bilo novoye no uvi ne to zalili vot i pipec bilo.kstati ti 211 s rustavi priqnal?
Дергается
Доброго время суток! Помогите пожалуйста! При ускорении машина в определенных промежутках дергается, на подъеме еще хуже. Диагностика ничего не выявило. Мастер сказал причина может быть в топливном фильтре, после замены фильтра чуть уменьшилось. Что может быть? Заранее спасибо! Vin WDb2110161A591058
У Вас турбированный дизель и на его мощность влияет еще засореность воздушного фильтра, что в последствии подрывает здоровье турбине. Но дело не внем, скорее проявлялось бы потерей тяги. Предполагаю что проблема нем в этом: посмотрите - если дергания при переключении передач (по оборотам видно), поменяйте масло с фильтром в коробке как вариант, а вообще есть еще много нюансов которые надо проверить. И все же постарайтесь найти хорошего диагноста или мастера, иначе пол машины переберете.
Сейчас ехал заметил что дерганье в диапазоне 1500-2000 оборотов.
У меня была точно такая же проблема. Все пропало после ремонта гидротрансформатора.
Недавно устранил похожую проблему.. Произошло попадания антифриза в коробку( Итог: замена радиатора, ремонт коробки.. Что-бы это исключить, слейте грамм триста с коробки масла, дайте отстоятся.. Если антифриз таки попал туда, то будут разводы.. Кстати бачок с антифризом тож должен быть тёмным.. вот....:icon_e_smile:
Можно чуть подробнее о признаках негерметичности?
Что за разводы, какого цвета/вида/типа, где разводы - сверху АТФ или нижний слой?
Насколько темный - это, если заглянуть, сразу понятно? Есть ли жирный налет на стенках, жирная пленка, радуга?
Менялся ли заметно уровень в коробке и в сист. охлаждения?
Спасибо.
Диагностика не может ничего не выявить!!!!
Это как у врача сдали анализы а результата нет...
Либо мастер ваш не понимает что делать , либо вы заказали просто чтение ошибок!
+500 под каждым словом.
Где бы еще в провинции раздобыть "врача"... У меня в пределах разумной доступности только китайские Стары, а "диагносты" максимум - только ошибки сбросить умеют...
Aleks1991
