Дергается!
roma322
e200cdi 2006
ya rewil problemu etu raz i navseqda
roma322
e200cdi 2006
bek-4749. net uje ne dorqayetsa
roma322
e200cdi 2006
bek-4749, ti maslo menal ??? i kakoye lil?
bek-4749
Бек, опишите сперва что уже сделали из того, что планировали в первом посте? ВИН?
Фильтр, магистраль, что именно, а так же симптомы поточнее, а не так: О!!! Уменя тож самое !! УУУ.
Поменял топливный фильтр и воздушный фильтр.Планирую промыть форсунки .
roma322
e200cdi 2006
bek-4749 koroce tak piwi svoy skayp ya obyasnu tebe tam
bek-4749
Хорошо, мне сперва нужно скайп загрузить прогу а затем скину адрес.Я сам с Актау по ту сторону Каспия,наверное слышал про такой город?У нас просто нормальных сервисников по коробкам нет.
roma322
e200cdi 2006
ya vso obyasnu .ya viju ti ne qrusti bratan ,vso ispravimo.) rec idot pro maslo v korobke ,ono u menyua bilo novoye no uvi ne to zalili vot i pipec bilo.kstati ti 211 s rustavi priqnal?
mushbaku
Дергается
Доброго время суток! Помогите пожалуйста! При ускорении машина в определенных промежутках дергается, на подъеме еще хуже. Диагностика ничего не выявило. Мастер сказал причина может быть в топливном фильтре, после замены фильтра чуть уменьшилось. Что может быть? Заранее спасибо! Vin WDb2110161A591058
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
У Вас турбированный дизель и на его мощность влияет еще засореность воздушного фильтра, что в последствии подрывает здоровье турбине. Но дело не внем, скорее проявлялось бы потерей тяги. Предполагаю что проблема нем в этом: посмотрите - если дергания при переключении передач (по оборотам видно), поменяйте масло с фильтром в коробке как вариант, а вообще есть еще много нюансов которые надо проверить. И все же постарайтесь найти хорошего диагноста или мастера, иначе пол машины переберете.
mushbaku
Сейчас ехал заметил что дерганье в диапазоне 1500-2000 оборотов.
vadim w211e220
У меня была точно такая же проблема. Все пропало после ремонта гидротрансформатора.
Bingo
Недавно устранил похожую проблему.. Произошло попадания антифриза в коробку( Итог: замена радиатора, ремонт коробки.. Что-бы это исключить, слейте грамм триста с коробки масла, дайте отстоятся.. Если антифриз таки попал туда, то будут разводы.. Кстати бачок с антифризом тож должен быть тёмным.. вот....:icon_e_smile:
Влад и мир
Можно чуть подробнее о признаках негерметичности?
Что за разводы, какого цвета/вида/типа, где разводы - сверху АТФ или нижний слой?
Насколько темный - это, если заглянуть, сразу понятно? Есть ли жирный налет на стенках, жирная пленка, радуга?
Менялся ли заметно уровень в коробке и в сист. охлаждения?
Спасибо.
Johnsonnew
Диагностика не может ничего не выявить!!!!
Это как у врача сдали анализы а результата нет...
Либо мастер ваш не понимает что делать , либо вы заказали просто чтение ошибок!
Влад и мир
+500 под каждым словом.
Где бы еще в провинции раздобыть "врача"... У меня в пределах разумной доступности только китайские Стары, а "диагносты" максимум - только ошибки сбросить умеют...
Volodiya
