Дергается!
Aleksandr Kochergin
Он меня иногда мучает(((
Продажа автомобилей
А если я с этими рывками уже два года ездию на автомате 211. 270 дизель. и чем сильнее он прогревается, тем сильнее вибрация((( но стараюсь газом этот промежуток исключать работы мотора. Ухудшений в ее работе никаких, но очень устал от машины из за этой проблемы((( Живу в белгородской области, не могу найти толковых специалистов. Одни разводилы..
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
Aleksandr Kochergin
Саня ты в Харьков на Солли+ ездил? хотя там цены космос просто...
Kalacik440
Добрый день. У меня проблема в следующем: при переключении с 3 передачи на 4, в момент переключения увеличиваются обороты и передача включается с рывком. Такое происходит не всегда, и именно при переключении с 3 на 4. WIN WDB2110611A138814. Помогите пожалуйста.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...как минимум заехать на диагностику и почитать ошибки...
albatros
GLK, МЛ350 W164
Alexei_W211
Еще один момент. Можно ли взять пробу масла из акп чтобы посмотреть на лишние вещества, что кстати может о многом сказать и во многом может прояснить. И если можно взять пробу то в каком состоянии лучше всего, в холодном (но есть вероятность что проба будет взыматься высасыванием сверху а осадки находятся на днище) либо на горячюю (кохда осадки смешаны во всем масле), а может на холодную но через низ спуск с днища, где ложатся все осадки?! Как лучше посоветуете?
Астана
WDB2110651A529015
юрист
на ходу дергается
Мерс E320 W211 (бензин) 2004 г.в.
Проблема такая:
Машина на холостом ходу работает нормально, но стоит мне поехать, она начинает дергатся, как будто ей не хватает топливо или подтраивает. Коробка переключается без талчков. Грешу на топливную систему!? Что это может быть?
Pavel M
GLK300
У меня прошлой Ауди похожая проблема была. Приговорили коробку...
Чижик
Забаненный
Проблема такая:
Время пришло менять топлевный фильтр.
Астана
WDB2110651A529015
юрист
Решил проблему заменой клапана гидроблока АКПП. Зря поменят свечи, топливный насос/фильтр и промыл форсунки!
Serguny
W-211 Е-240
А какой клапан поменял. Там-же не один!?
Если можешь напиши номер. У меня такая-же беда.
Астана
WDB2110651A529015
юрист
На сколько я понял, он там один! Номер его я не знаю, просто даже не придал этому значение.
Если хочешь, могу дать номер телефона СЕРВИСА, где мне его делали, там то тебе и объяснят более детально. Работа с деталью встала мне 21 000 тенге (4 200 рублей)
bek-4749
А вот у меня тоже дёргается на ходу,но у меня дизель и коробка типтроник.в чём проблема может быть.
bek-4749
дёргается на ходу,но у меня дизель и коробка типтроник.в чём проблема может быть?Е 200 СDI W211 2004 год
rina1234
Машина дергаеться и скачут обороты
Добрый день, не давно купил машину w211 e200 cdi 2003 года коробка автомат мотор 611 обьём 2148 куб.
Вылезла следующая проблема- при движении, когда добавляешь газу оборы начинают подыматься рывками (диапазон рывков 40-70 оборотов по тахометру), то есть машина набирает обороты не плавно а как стрелка секунд на часах (не знал как подругому описать) и это происходит в диапазоне от 1300 до 2300 оборотов. При этом сама машина слегка дергаеться. Такие симптомы происходят на скорости когда едеш в горку сильнее чем с горки и на прогретый двигатель более заметно чем на холодный. При резком ускорении ничего нету, двигатель развивает обороты до 5000 дальше не стал мучить. Когда стоиш на месте на P или N тоже всё нормально. обороты ХХ не плавают и стоят на отметке 750.
В чём проблема немогу понять и спецов в городе по cdi нету.
На одной станции сказали что это может быть наверное ДРМВ но они не увенены, заказывать его на ура не хочу, других машин с которых можно поставить на проверку нету.
ПОМОГИТЕ
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
точь в точь такая же проблема. 2,6 бензин, акпп 722.6, думаю предпринять действия:
замена масла в акпп
замена фильтра в акпп
замена эл. платы акпп (к счастью такая есть в наличии)
замена прокладки поддона
отключение гидротрансформатора старом.
если это все не поможет, поеду спалю сервис где брал акпп
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
завтра хочу отключить бублик старом для тестовых поездок, объясните как нужно отключать и какие ньюансы нужно соблюдать
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
автор:
1. давление в топливной системе
2. расходомер
3. муфта блокировки трансформатора
alexem32
