догреватель антифриза
tycoon
Re: Печка на 220cdi
:) у нас частенько в народе все подогреватели называют вебастами. вещь полезная, нужная, но к сожалению дорогая
koronka
E220CDI. Дым, как выхлоп из под крыла и капота справа.
Проблема с E220 CDI, коробка автомат, ВИН WDB2100061A745132, кузов 210. Замечание такое: ниже +8, после запуска двигателя, через 2-3мин густой, насыщеный дым. Огня нет. Дым (похожий на выхлопной по запаху) из под капота справа через щель между крылом и капотом + из под правого переднего колеса. При открытии капота дым идет четко со стороны бочка с антифризом, ну или где-то из той области. Если машина прогрета дыма нет. Что это может быть? поделитесь пожалуйста мыслями!
Супермодератор
Re: E220CDI. Дым, как выхлоп из под крыла и капота справа.
Догреватель (heater buster) смотри.
viewtopic.php?f=66&t=7097
svaravko
Сними корпус воздушного фильтра (оч. легко), под ним увидишь выпускной колектор, который в свою очередь соединяется с выхлопной трубой: 1. Там стоит трёхугольная прокладка- может из под неё, а может 2. из крепления возле первой банки, в любом случае, всё будет видно
Vlad.13
Е 220 СDI
Ещё раз про Вебасто!
у меня машина Е220СДИ -99г.в возле прикуривателя стоит выключатель-значит в машине стоит "догреватель"(или всё таки ВЕБАСТО!!!!???!)который вкл. при снижении температуры окружающего воздуха до +5 градусов.Как я понял он находится в районе где то под бочком с антифризом???? Перестал включаться, температура на приборной доске доходила до нуля,-не включается, хотя весной и прошлой зимой работал как часики, за лето что то "случилось!" Подскажите пажалуйста куда посмотреть и что проверить!!?? может у кого нибудь есть схема его!?? такое впечатление может контакты окислились!? заранее благодарен! С праздником! :(
Vlad.13
Е 220 СDI
Re: Ещё раз про Вебасто!
Сейчас посмотрим! Спасибо огромное!
cszone
Re: Печка на 220cdi
умения такаиа проблема , вклучаетсиа показивает температуру на панеле но не греитсиа и нет дует вчом может быт проблема ????
Автоманьяк
Re: Печка на 220cdi
там стоит догреватель, а не Вебасто :geek:, если кнопочка возле прикуривателя горит, значит он отключен
Так эта кнопочка у прикуривателя должна гореть или быть выключена? И как проверить в бытовых условиях работает догреватель или нет?
Vlad.13
Е 220 СDI
просмотрел между фарами, что то ни какого разъёма там не нашёл от вебасто.Куда лесть хоть?под защиту крыла что ли лезть? где эта свеча накала стоит? как добраться до датчика температуры в бампере? :(
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
у меня не работала из за того что закисли контакты. почистил и заработало. :cool:
tycoon
Re: Печка на 220cdi
кнопочка должна быть выключена, в смысле не должна гореть. а проверить... надо ждать холодов, ниже +5. двигатель завел и слушаешь под бампером с правой стороны, должно начать гудеть. попробуй ещё так, с левой стороны радиатора (если лицом к машине) около фары, есть датчик, выними его и перемкни контакты в фишке. догреватель должен запустится.
Yarik
Re: Печка на 220cdi
если лампочка не горит, то догреватель включен, у меня начинают прыгать обороты на холостых.
Kardan
Re: Печка на 220cdi
А, кто нибудь снимал этот Zuheizsystem, или присутствовал при этом ? Дайте пожалуйста ссылку если есть ,или поделитесь информацией. Я к чему.... нашим коновалам доверить не могу поэтому придётся лезть самому, у меня тоже проблемы с подогревателем.
Автоманьяк
Re: Печка на 220cdi
У меня на включенном обороты прыгают,седня термостат меняют,плсмотрим на реакцию.
Vlad.13
Е 220 СDI
С какой стороны лезть к ним хоть?
Супермодератор
Надо отвинтить правый подкрылок спереди.
tycoon
:) :D догреватель и есть ВЕБАСТО!!!! Вебасто оно же Webasto это производитель отопителей-подогревателей. одно от другого отличаются функциями. У вас Webasto догреватель, включатся должен при t ниже +5, если нет то ехать на ремонт, по своему опыту скажу что частенько ремонтники разводят, берут деньги и немаленькие, а всё может быть банальным: окисление контактов, окисление контактов на температурном датчике. если руки растут не из области таза и есть место где можно поковырятся с машиной, попробуй сам.
Kadoni1
