Долго наберает рабочую температуру двигатель...
Джек22
W210
Прошу не кидать тапками..:icon_cry:..знаю что тема избитая..все перечитал..пересмотрел...но блин...может тут кто подскажет...
Утром долго прогревается авто до рабочей температуры... если после движения стрелки включить климат на горячую температуру..то стрелка застревает на 70градусах...отключаю климат поднимается до рабочей темп. В салон идет горячий воздух с самого начала. В движении добирается еле еле...при работающем климате...до нормы...
Первые подозрения (стандартные) как у всех...термостат.. Менял 3 раза (Вернет, Моторад, Вахлер)...ничего не поменялось... по совету механика..поменял также датчик который показывает температуру охлаждающей жидкости (типа стрелка неодекватна поэтому показывает фигню)...и крышку расширительного бочка (по собственной инициативе)...ни чего не поменялось...
Далее подумал что официалы то пойму в чем дело..(это уже я с дуру) ...поехал в Бламерс...там как обычно..и разговаривать не стали..диагноз термостат...Я уже злой...настоял чтобы проверили систему на утечки и держит ли давление...проверили...итог: чуток пропускал у термостата...обрадовался ..заменили термос (поставили Вахлер)...в итоге такая же ерунда...вернулся...они качают головами..никто ничего не понимает...в общем послали меня...говорят радуйся...перегрева не будет..:(в итоге 4600 в мусор.
Стал подозревать что не держит давление в системе..после часа езды и передыха 15 минут...шланги продавливаются...но вроде крышку менял на оригинал...поэтому в раздумьях...может кто чего скажет...желательно не грубо:icon_redface: или подскажет адекватного мастера...:icon_question:
Джек22
W210
50 просмотров и не одной догадки или совета... мда:icon_cry:
mercedes-31
А что тут догадываться? у тебя работает по большому кругу охлаждение.
Если термостат проверен то надо бы проверить и клапан печки (яйца) где стоит смотри по схеме отопление и вентиляции .
20679
МВ
Проверьте термомуфту. Если её заклинило, она не даст двигателю прогреваться. Проверить термомуфту просто: нужно скрутить газету в трубочку и попытаться остановить ею крыльчатку термомуфты на холостых оборотах. Если сейчас, в холода, при холодном двигателе, крыльчатка легко останавливается - муфта исправна, если крыльчатка останавливается при сильном воздействии на неё или вовсе рвет газету в клочья - муфта неисправна. Ещё один симптом заклиненной муфты - стоя на месте, при интенсивном "газовании" из под капота раздается звук похожий на взлет вертолета.
Уважаемый! Если даете совет потрудитесь проверить комплектацию автомобиля!!!
Какая термомуфта???
Машина с ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ вентилятором!
20679
МВ
Какая термомуфта???
Да уж... Увидел в VIN-коде "210037", который у меня был 1995г.в. с термомуфтой, и сразу о ней и подумал. Как бы там ни было, надеюсь мой совет кому-нибудь поможет...
mercedes-31
А вообще моло инфы , чё делал до этого, само по себе или с погодными условиями ,чё сразу менять всё подряд. Может с начало надо патрубки потрогать где теплее где холодно , может датчик включает вентиляторы раньше а может вообще не отключает. В салоне тепло или прохладно , может датчик охлаждающей жидкости тупит .
Джек22
W210
Спасибки что откликнулись.... По порядку...Верхний патрубок (идет от термостата) чуть теплый ближе к 70градусам...нижний постоянно холодный...и не удивительно по стрелке не добивает до 80 градусов... если стоишь...только на повышенных оборотах до рабочего бьет... Вентилятор не включается вообще...(температура же не добирается)))... В салон бьет теплым...и когда добирает до 85 (в движении) начинает нормально жарить...
По яйцам...менял летом (в сборе пришли из Владивостока) работают нормально, я думаю..потому что когда включаю климат температура на деление сразу падает...и логически это понятно..холодный из печки добавляется.
На днях опять всех замучил в сервисе (обычном): Говорят или помпа (типа давления не дает..или дает слабое) или пробой в прокладке ГБЦ (или внутрь или наружу) воздух-пузыри скапливаются в верхней части системы...то бишь печке и когда включаю климат, система завоздушивается... Замеряли компрессию (на холодную) на всех цилиндрах 12 атм. даёт. Вот такие блин дела...Уже задолбался если честно :icon_cry:
aian
E 280. 98 г.
монтаж кондиционеров
забить не пробовал?
не мешай машине работать.
Джек22
W210
забить не пробовал?
Да уж знакомый механик тоже так сказал..."отвалится сделаем"..а до этого катайся так)))) Но я считаю что с не прогретым до рабочей температуры двигателем ездить не правильно....:icon_e_wink:
но приходится(((((((
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
забить не пробовал?
+1... все нормально, просто печка в салоне много забирает... закройте решетку радиатора пленкой, картонка рулит:D
Джек22
W210
Смешно....а мне не очень..:icon_cry:Подскажи лучше нормального диагноста... в пределах Москвы...не поленюсь приеду...АУУ!!!..отзовитесь если есть такие....:icon_redface:
Evgen1678
вполне серьезно... выставьте на климате показания t двигателя (в режиме диагностики) закройте малую решетку под капотом пленкой и покатайтесь
зы антифриз надеюсь не старый
Звездочёт
двгитель бензин или дизель?
бензин в любом случае должен прогреваться , если нет то термостат не закрывается , даже термостат новый , это не значит что он не бракованный , уровень антифриза должен быть в норме
у меня дизель в минус 25 по трассе стрелка температуры была на 88-92 , температура открытия термостата стоит 88
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
При этом мотор должен перегреваться.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Как-то не сходится.В движении замёрз-бы,а тут....."В салон бьет теплым...и когда добирает до 85 (в движении) начинает нормально жарить..."????? А на ХХ остывает???
Evgen1678
сам прошел через это, да и не только я, тема баян...тяжело машине первый раз, после того как выстужена, полноценно прогреться за короткий срок, радиатор отопителя достаточно производительный+ обдув его холодным уличным воздухом
зы ведро антифриза+ведро масла+ледяной салон без нагрузки быстро не прогреешь, но зато как прогреешь потом африка :icon_e_smile:
Джек22
W210
У меня бензин 150 л.
На ХХ не остывает, а очень...очень медленно набирает даже при плюсовой температуре в ангаре (при отключенном климате)..а если климат включен, то добирает до 70 и все выше не хочет...в Бламерсе ждали минут 30 и никак (это в ангаре где диагностику авто проходят..там плюсовая температура..все им там задымил)...на 70 темп. остановилась и все. Начинают газовать и температура постепенно добирает до рабочей(((((( :icon_question::icon_question::icon_question:
Мне там тоже сказали "вот если бы перегревался мы бы знали чего делать":icon_cry:
Может кто из сообщества... ЗНАЮЩИЙ и УМЕЮЩИЙ возьмется за диагностику??? Согласен в пределах Москвы сьездить...
Джек22
W210
В тот то и дело машина у меня давно и такого не было... вот я почему забеспокоился. Антифриз новый, термостат менял четыре раза уже. Авто прогревалась даже в мороз быстро..и при включении климата стрелка температуры на целое деление сразу не проседала.
sergei.bolshakov81@gmail.
