Johnsonnew
- Сообщения
- 9.618
- Реакции
- 1.967
- Авто
- w210,w211,w204,w212,x204,x204mopf,w205,w213
только усилитель. Радио тюнер всегда встроенный.так AGW это только усилитель или все-таки еще и радио тюнер?
Точно не помню, сам дисплей точно, а вот на счет шлейфа, подождем лучше albatrosa.спасибо.
а что на счет дисплея? можно ли поменять?
экран это экран, а начинка это начинка. Поменяв экран на американском команде функционал останется как на америке...то есть дисплей (если шлейф окажется в нужном месте) после установки на евро команд будет показывать цветную картинку (видео) без проблем? (американский команд не показывает ДВД видео и в нем нет навигации) но если я не ошибаюсь от экрана (дисплея) это не зависит. но хотелось бы услышать авторитетное мнение!
спасибо.
Если американский команд с откидным экраном то скорее всего не подойдет ( точно albatros) ответит...так в том то и дело, что я хочу экран с американского команда поставить на европейский команд, чтобы получить функционал европейский! ))
(на евро команде экран сейчас разбит)
...ну да,в НТГ2.5 встроенные радио-тюнеры...а в НТГ 2.5 радио тюнер встроенный получается...
нет экран не откидной, обычный. команд выглядит так же как и европейский, только вместо кнопки VIDEO кнопка SAT. ждем албатроса....
в самом дисплее разницы нет , как и нет разницы что на него выводить.если не трудно, можно по подробней, потому что американский команд на руках, а европейский нет, но прежде чем брать его хотелось бы максиму информации (что можно узнать) чтоб потом не стать "счастливым обладателем" разбитого евро команда.....
какие различия в структуре контактного шлейфа? место расположения шлейфов?
по размерам то понятно, вот может ли этот американский монитор показывать видео и т.д.?
спасибо.
...короче говоря,отстёгиваете шлейф от европейца и подсоединяете его к америкосу,всё должно работать так же как на европейце...если не трудно, можно по подробней, но прежде чем брать его хотелось бы максиму информации...
...отдельно мониторы не продаются,только донор...а что на счет варианта заказать/купить новый экран ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО КОМАНДА по номеру команда? это реально? или только донора искать?
и еще вопросик тогда - переделок при установке команда в автомобиль не будет? просто снял-поставил?
...в вашем авто остался американский блок AGW,для настройки радио его нужно программировать...... команд оказался с w219, при чем его уже успели обновить и он знает русский язык, но, он почему то не хочет настраивать радиостанции, то есть никак не реагирует на кнопку "поиск" (показывает мне только те которые были у меня настроены на американском команде), это как то лечится, как? и второй вопрос, после обновления не могу зайти на 2-й(!)уровень инженерного меню, на первый получилось, а на второй не могу чтобы ДВД в движении включить, может там тоже комбинация клавиш изменилась, если кто знает подскажите плиз!
или только стар мне поможет?
спасибо.
команд NTG1.подскажите пожалуйста это кто?
