Доп вентиляторы кондиционера
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Я свой снимал, пасик покоцанный но еще держится, буду новый заказывать! Вентилятор основной позалил маслом куда смог добраться, вроде легче стал крутиться. Попробую отдать электрикам может смогут перебрать! Заменитель почти пять денег стоит (((
ну я же свой перебрал , года три назад . ездит на китайском подшипнике за 20 руб . а заливка маслом не поможет , через неделю сепаратор в подшипнике рассыпется и начнёт молотить якорем по статору , вот тогда уже перебирать не чего будет
Caramelo
230E (W210), WDB2100371A002209, 1995 г.
Ну, во-первых, номер не тот.
Правильный номер- A0005401288.
Во-вторых, правый вентиль- "холостой", рабочий- левый.
В-третьих, совсем не факт, что виноват именно он, а не блок N65, например или проводка...
С кодом чуть промахнулся, а может и не промахнулся т.к. я планировал заменить сначала один вентилятор с двигателем который, за 5000 рублей продавалась вся эта система для охлаждения радиатора кондиционера, производителя не помню. Не стал заморачиваться с отдельным вентилятором и купил всю эту систему в сборе. Теперь всё работает!
P.S. Надеюсь на долго хватит нового вентилятора и он не испортится через год :)
Djone727
Mersedes E280 T 4Matic
Пытался смазать временно. на выходные нужен был! ))) сейчас не пользуюсь кондером, на выходных сниму и отдам, сказали смогут переврать, я тоже думаю это возможно, раз вы перебрали!
Турецкий
Парни,подскажите пожалуйста,если снят разъём с датчика давления на осушителе кондиционера,будут ли включаться доп.вентиляторы?Кондиционер не работает,но раньше вентиляторы включались и лампочка на кнопке ЕС горела (может быть из-за того,что контакты в разъёме были окислившие),а теперь не горит и вентиляторы не включаются.Если снять клемму с датчика температуры двигателя - вентиляторы начинают работать.А блок управления вентиляторами обязательно должен стоять или нет,что-то я его не нашёл ни под крылом ни в блоке предохранителей?Да и вобще,у меня похоже на какой то колхоз,смотрел в екзисте - таких деталей не нашёл.Позже выложу фотографии,очень хочется разобраться.
WDB2100371A190572
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Колхоз-колхоз...
Кондиционера на данном авто изначально не было.
daf12
Форумчане выручайте! Подскажите номер компрессора кондиционера вин: WDB2102161B197307
Турецкий
Колхоз-колхоз...
Вот и у меня такие сомнения закрались.Но вот откуда появился жгут проводов на датчик осушителя,его же надо к чему то приделать?Неужели можно кондиционер самому поставить?И похоже,что вся эта хрень работала до столкновения с другим автомобилем.
Вот фото колхоза.До кучи ещё и датчик температуры,который тоже хрен знает от чего стоит и на что его менять,т.к. точно такой же не купить.
    704,8 КБ · Просмотры: 383
    689,2 КБ · Просмотры: 433
Marfil
W414
attachment.php
а в левой дуделке вода наверное плещится, шопипэцц...
кто ж дуделки то к верху оралом крепит, а??
Турецкий
Да не,нормально всё,совсем не "пипэцц".А лучше по теме сказали бы,хотя по теме то как раз и полный пипец.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
во колхоз то:icon_e_surprised:
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Так подскажите,пожалуйста,что с этим колхозом делать?
К сожалению, в подобный случаях форум- не помощник.
Ибо что конкретно и где там стоит и как работает- известно только тому, кто это ставил.
DSergey
Ну а в итоге радиаторы то чистые? Кондиционер выключен?
aero cabreg
в итоге из за не правильного подключения вентиляторов при их замене какими то криворукими они крутились в обратную сторону и выжгли блок управления вентилятороми, у меня он стоит в распаечной коробке под капотом с права
RomanChalkov
