Доп вентиляторы кондиционера
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
При наличии такого вентилятора, можно совсем отказаться от виско муфты?
нет конечно !
а если они откажут ? а температура будет уже близко к пределу. они только как аварийные !
CL500
это как вспомогательные( дополнительные) а основной карлсон- это вискомуфта и знаешь замечал неоднократно- стоит её перегреть- то она теряет свои св-ва- т.е. нужно менять
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
кент210,разборный конечно . самое сложное это шкив силуминовый снять , а дальше лыски разагнёшь и щётки у тебя в руках . в общем самый обычный моторчик
понял буду пытаться разобрать ...я вот еще что думаю может ли быть такое что эти счетки закисли от долгой не эксплуатации и если ему помочь раскрутиться рукой то может он оживет ??? у меня просто была такая херня на бмв с доп вентилятором он сначала не крутился рукой покрутиш начинает крутиться потом видимо они прироботолись и все стало рабаотать отлично и на 1 и на 2 скорости может это конечно я и бред несу но всетаки хотелось бы прежде чем делать вскрытие попробывать все варианты ...как думаеш такое возможно??
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
в нашей жизни всё возможно :)
чудеса бывают :)
Viktor2709
Что это за сосок ? из-него должна сочится жидкость?
    66,5 КБ · Просмотры: 422
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Не разобрать на картинке, что имеется ввиду...
Но с левой стороны в нижнем бачке СЛИВНОЙ сосок с краником (красный барашек)
у меня . по крайней мере так.
Если течет, может не закручен полностью?
Viktor2709
вот на этой картинке указанно красной точкой, только на обратной стороне в самом низу . Я думаю что это просто сосок выброса конденсата наверно, почему обратил внимание у меня в том районе всё мокро !
    75,1 КБ · Просмотры: 426
кент210
а я вот думаю что это ничто иное как просто сливное отверстие для слива антифриза при замене ..а сочиться или капать может только в одно варианте что либо плохо закручена эта пробочка или же там может быть микра трещина это уже очень плохо.....потому как у меня на радиаторе в этом месте прям снизу именно сливная горловинка в виде сосочка и так я больше чем уверен у всех...
petr78rus
это пробка для слива антифриза с радиатора, если мокро значит менять
    114,5 КБ · Просмотры: 372
demko
Не выключаются фены.
Доброго здоровья всем.Не знаю,открывать тему или ответите.Запускается двигатель и включаются вентиляторы кондиционера.Подскажите,а лучше покажите ,возможные варианты неисправности.
vin WDBJF70J21B376059 ,всем спасибо.
Андрей Pelican
ML 320 - (в прошлом)
E 240 W210
Услуги в банковской сфере
demko, Красная лампочка на кнопке "EC'' горит?
demko
Лампочка не горит.Только включаю зажигание и сразу вкл. фены.
Диагностика климата какие-нибудь ошибки показывает?
albatros
GLK, МЛ350 W164
блок управления климатом проверяйте...
demko
qruiser, я могу сам сделать диагностику?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
диагностику климата можешь сам сделать.
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=17963 пройди по ссылке, там сообщение номер 9, от Vadim K ,откроешь документ, там написано как сделать диагностику климата, и сразу коды ошибок с расшифровкой.
и коды ошибок(если будут) выложи еще сюда наверное.
demko
Biwis, Сейчас займусь,результаты обезательно выложу.Спасибо.
Biwis
не за что
когда будут коды ошибок, там уже вам qruiser поможет чем сможет, потому что у меня климата нет, и я уже не силен в этом
хотя я только щас прочитал все еще раз, и понял что он скорее всего говорил про диагностику всей машины, а не климата :icon_redface:
диагностика стоит 500р вроде бы
TK1
Сервис мерседес
Вам Альбатрос написал уже блок климата ,а я уточню под левой фарой алюминиевый бок -блок управления вентилляторами -смотреть тонкий управляющий коричневый проводок
dunkanimmortal
