доводчики (присоски) дверей
Maff
Неспешно занимаюсь ремонтом своего компрессора - выяснилась любопытная деталь - на компрессоре, на моторчике стоит желтоватого цвета круглая деталь - через неё компрессор захватывает воздух и через неё же нагнетает в систему - я думал сначала что это клапана - но похоже что нет. Что любопытно это деталька чуть продувается обычным компрессором! - может это и есть камень преткновения? Покапался в гараже - нашел пару компрессоров ц/з - там на компрессорах похожие детальки - разобрал их - клапанов там не оказалось - судя по всему это влагоотделитель и демпфер (сглаживает броски давления) для воздушного потока, сегодня хочу проконсультироваться с одним доцентом-гидравликом - должны ли на таком компрессоре быть клапана и что это за детылюшка такая - пока распилить не решился, но похоже на верный путь в ремонте дожима
Maff
Уже разобрал - промыть без разборки НЕ получится, к сожалению - завтра подробно отпишусь - там внутри, епт, стоит фильтр!
Maff
Всё - победа. Скоро выложу фотоотчёт по диагностике и ремонту.
Oleg S 500
Mersedes 500SEL
Regulirovka kompresora prisosok w 140
Posle pritiagivanija dveri kompresor robotajet escio sekund 5. potom otkliucajetsa. Posle togo kak vynimes i vstavis predochranitel opiac taze istorija. kak otregulirevat sam kompresor?
TK1
Сервис мерседес
Никак -искать утечку -либо в магистралях .либо там где розочки -уплотнители к исполнительным механизмам имеют утечку
Oleg S 500
Mersedes 500SEL
utecek net. pereprovelial vse magistrali. gdeto slyshal cto regulirujutsia kokijeto membrany
Danyel
E300 W212
Подольск
Danyel
E300 W212
Подольск
Oleg S 500, вот ещё нарыл: если английским владеете, то думаю вот эта ссылочка по реанимации этого компрессора Вам пригодится: http://w140repair.com/Closing_Assist_Pump.htm. :)
Oleg S 500
Mersedes 500SEL
vsio OK
Rozobral blok podkkrutil bolt i wsio rabotajet otlichno.
Sposibo vsem kto pomog resic etu problemu.
Vaso
Получилось! В ходе напряженной борьбы с винтиком, удалось настроить комрессор. При закрывании двери, работает менее 1 сек.
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
"Сервис центр авто" начальник цеха
не надо его регулировать 5 сек это нормальное время работы после притягивания даже 5-6 секунд идет. будет меньше 5 секунд может через раз притягивать , или тянуть дверь почти до конца и отпускать не защелкнутой
aleksmb9
Простите oleg s 500, а с чего всё началось? На ровном месте, компрессор не ломается. Я как-то выдёргивал крышку богажника - с тех пор он присасывается только через предохранитель - видать я что-то повредил, естественно. Через год начала выстёбываться водительская дверь с доводчиками стекол. Разобрал обшивку, убрал старую чёрную смазку на направляющих стекол, нанёс свежую - дверь больше не беспокоит, теперь думаю как решить вопрос с багажником.
zhbalabekov
Уважаемы Maff сылка не работает, не могли бы вы повтарить
Danyel
E300 W212
Подольск
mvv-1965
