Дверь багажника
  • Автор темы Автор темы ama001
ama001
Установка на дверь багажного отделения EASY-PACK ML 164
День добрый!
Есть желание установить на дверь багажного отделения функцию EASY-PACK.
Кто может подсказать каков бюджет сего мероприятия?
И оправдывают эти затраты этот понт?
ML 164 WDC1641221A229255. СПб.
мне помог перезапуск через (Старуху) комп, потом все заработало.
Добрый день,
Перестала закрываться крышка багажника. Открывается дистанционно нормально но не закрывается. Что делать куда лезть если можно то подробно. Авто 2011 года.
Заранее благодарю за советы.
Добрый день,
ВИН????? В 2011 году много авто выпускалось.
Иногда помогает обесточив задний SAM на несколько минут.Заодно проверить наличие в нём воды.
Добрый день.немогу открыть багажник на мл 350,2005г.подскажите пожалуйста что делать? И что такое SAM и где он находится. Заранее благодорю.
Надо сложить задние сидения и залезть в багажник из салона.На двери багажника есть заглушка (в середине),за ней рычажок.Его в сторону потянуть и дверка откроется.Но,если у Вас оборвался троссик,придётся разбирать обшивку изнутри.
Задний SAM находится в задней части справа.Часто страдает от воды.
не открывается задняя дверь gl 500
Ииииии:D как не открывается с ключа, с ручки из салона или с улицы, если на нее просто сотреть она не откроется:icon_e_wink:
Глюк с задней дверью на ГЛ .. когда ключ в замке зажигания все работает, когда ключ в руках, то ни в какую не хочет закрываться ни с кнопки на брелке, ни с кнопки на торце.. постоянно закрываю вручную. Делал диагностику у оф. дил. перепрошивали.. ничего не помогло и причину не видят. Может у кого была такая проблема..
Приветствую! Схожая проблема, в моем случае дверь со всех кнопок открывается но не закрывается... При этом когда вручную закрываешь - машину с брелка закрыть можно только раз на десятый, и то не факт. Завтра буду скидывать клему...
Не могу открыть заднюю дверь.
Всем привет.
После замены основного АКБ (не пользовался машиной 3,5 месяца) не работают:
стеклоочистители,
камера заднего вида,
датчик уровня топлива.
Выдает ошибку ASR.
Но самое плохое, не могу открыть дверь багажного отделения, а в багажнике плотно упакована летняя резина.
Я так понимаю что проблема с задним блоком SAM, но не могу до него добраться. Что делать????
p.s. ML 320CDI
Заранее благодарен.
Ну откиньте задние сидения, выньте резину из салона, и откройте заднюю дверь изнутри.
У меня было просто что не открывалась задняя дверь. Остальное работало. Проблема была в том, что клавиша(лапка) на которую нажимаешь когда открываешь дверь багажника(рядом с фонарями заднего номерного знака) не возвращалась на место. При этом при закрывании не работал доводчик. Может закисла или пружинка не работает.
Пока проблему кардинально не решил. Но сейчас когда открываю багажник сам возвращаю клавишу в исходное положение. При закрывании доводчик работает. После этого дверь открывается в следующий раз.
Не дозакрывается 5-я дверь
Подскажите закрываю дверь с кнопки на 5-ой двери она закрывается. В самом конце должен дозахлопнутся но это не происходит. И так из 10 раз 2- раза закрывается 8- не дозакрывается. А если нажать на кнопку замочек закрытия багажника и машины то он начинается опускатся останавливается и не закрывается.
Либо замок помер либо регулировать петлю надо
gomelchanin
