e220
миммимимимиммим
подскажите,w124 хочу поменять двигатель 2.2 литра механика на 2.8 сложно ли это,кпп подходит или нет,что придется докупать
m124q
Не стоит замарачиваться,не бюджетно.
nsgdima
Санкт-Петербург
Ну ИМХО придется поменять всю переднюю подвеску, 2.8 существено тяжелее, тормоза, коробку, редуктор, полуоси, 2.8 порвет их как тузик грелку, как минимум редуктор и полуоси ... плюс электрика управления мотором, и т.д.
По сути оставить можно только сам кузов, а все что связано с мотором, подвеской и трансмиссией под замену ...
EvilPro
W124 E230
IT сфера
Что то вы сказки тут сказываете, был поменян мотор с 2.3 на 3.0 и ничего из подвески не менялось, ток стабилизатор - потому что он физически не подходил. с электрикой только возиться очень долго - но если умеешь, раз плюнуть
nsgdima
Санкт-Петербург
вес моторов сравните ... пружинки там разные "немножко", морда упадет на асфальт, а так конечно ничего страшного ... а коли полезете менять пружины, то и все остальное запросится на замену ... я тоже думал только пружинами обойтись когда лопнула левая, но в процессе замены сразу был вынесем приговор верхним опорам аммортов, а после снятия амортов и амортам, а спустя две недели после замены и внутренним сайлентам рычагов ... хотя до этого никакиз признаков не было ... шаровые и рулевые тяги поменял уже до кучи ...
stalk
по подвеске нужно будет менять :
пружины передние ( возможно и амморты , если они окажутся дохлыми...)
стабилизатор ( под 6ти горшковые моторы он другой по изгибу )
тормоза одинаковые ( на 2.2 и на 2.8 - 2х поршневые суппорта)
сайлентблоки , рычаги , шаровые - одинаковые ( опоры аммортов одинаковые у всех , только на 4матике - свои )
по мотору менять : эбу , моторную косу , Д.З ,тракт впуска от фильтра ., выхлоп ... лапы и гидроопоры мотора
задний редуктор и приборку ( чтоб не врала сильно) передняя часть кардана так же может потребовать замены ( зависит от типа трансмиссии)
с редуктором, и привода замены потребуют ( т.к под 2.8/3.2 он в большом корпусе )
чтобы свап не оказался каторгой , имеет смысл брать все с одной комплектной машины ( донора)
либо обладать знаниями и навыками , и собирать все поэлементно ...
свап - не так прост на самом деле , как может казаться . ( особенно , если не своими руками делать)
DcFc_Deathless
